DXF, DWG, DFT zu HPGL konvertieren ????
#1 DXF, DWG, DFT zu HPGL konvertieren ????
Hallo Leute,
Ich habe ein Kumpel der in seiner Firma einen Folienplotter (Folienschneider) hat, die Steuerung kommt leider nur mit dem Dateiformat HPGL klar. Da ich mit Corel Draw, nicht klar komme und mit Solid Edge konstruiere, suche ich einen passenden Konverter der eins dieser Formate (DXF, DWG, DFT) zu einer HPGL konvertieren kann ! Am besten natürlich freeware oder eine Trail wäre auch gut.
Ich habe schon Gegoogelt aber habe nichts passendes gefunden, kann mir hier jemand helfen ?
Matthias
Matthias
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
Geht das nicht mit "Speichern unter..." und dann im Format "Hewlet Packart Garfiksprache (*.plt)"?
HPGL (PLT) ist die Sprache der Plotter, das sollte Autocad doch können !?
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
Piccolo V2
...oder benutze BOCNC , damit mache ich HPGL files aus DXF , kann zwar in Turbocad 12 und 14 auch in HPGL abspeichern bringt aber nur Müll , probier BOCNC damit sollte es klappen... danach habe ich auch schon gefräst, ist etwas gewöhnungsbedürftig von der bedienung her dafür astreiner HPGL, und PLT dateien ...
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
- thomastest4716
oder...installier doch einfach den HPGL2 Plotter oder einen Designjet Plotter. Treiber ist bei Windof ja dabei.
Bei Anschluss gibst du an "File" und dann fragt er dich beim Drucken wo er die *.prn Datei speichern soll. Diese ist im HPGL/2 Format.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Autodesk bietet einen kostenlosen Viewer an, mit dem kann man DWG DXF und andere Autodesk Formate ansehen und Drucken.
Dazu installierst du dann noch einen HPGL generic Drucker, nicht HPGL2.
Beim Drucken auf diesen Drucker als Ziel halt auf Datei drucken wählen.
Und hier noch der Link zu Autodesk: Autodesk Design Review
Da muss man sich zwar anmelden, aber ich glaube das sich das lohnt, wenn man keine Autodesk Produkte kaufen will, aber diese lesen muss.
Eventuell noch den Trueview von Autodesk, aber der kann weniger. (Erfordert die gleiche Anwendung)
Den Trueview habe ich bei der Messe Düsseldorf im Einsatz, wenn die User zwar DWGs lesen aber nicht bearbeiten müssen.
Hallo Leute,
Erstmal vielen dank an euch allen, die hier geantwortet haben
@Yogi
Das mag sicherlich funktionieren, aber das Ganze müßte ja mein Kumpel bei sich installieren und sich damit auseinandersetzten. Mit Programmen die er nicht kennt, stellt er sich immer etwas unbeholfen an ! Am liebsten wäre mir, wenn ich ihm ein fertiges HPGL, PLT per Mail schicken könnte.
@Richard
Na klar, ich kenne BOCNC und habe es sogar bei mir installiert. Manchmal hat man Tomaten auf den Augen, die Idee hätte mir auch kommen müssen ! Macht zwar ein bisschen Arbeit, aber dann hätte ich ein fertiges und fehlerfreies HPGL, was ich verschicken könnte !
Was ich noch ausprobiert habe: Ich habe noch ne alte Carel-Draw 9 bei mir rumflattern und habe es mal installiert. Man kann sogar in Corel-Draw DXF öffnen, aber die Layer bzw. die gezeichneten Elemente stimmen vom Maßfaktor überhaupt nicht mehr. Auch die Anordnung ist fehlerhaft !
Was mich allerding wundert, das es für so etwas keinen passenden Konverter gibt, das verstehe ich nicht so ganz !??????
Matthias
@Yogi
@Richard
Matthias
es gibt konverter aber die sind dann meißt nicht umsonst, hatte vor jahren mal fürs büro recherchiert weil wir größere Zeichnungen auswärts plotten ließen und nach einem automatischen konverter von dwg->hgpl suchten, schlussendlich wurde dann ein script von einem externen programmierer geschrieben das genau das macht was meine vorredner schon beschrieben haben
autocad öffnen und auf hpgl2 drucker in ein file drucken
ist die preiswerteste lösung (vorausgesetzt man hat die programme zum öffnen und drucken schon
Hallo Dynai,dynai hat geschrieben:es gibt konverter aber die sind dann meißt nicht umsonst, hatte vor jahren mal fürs büro recherchiert weil wir größere Zeichnungen auswärts plotten ließen und nach einem automatischen konverter von dwg->hgpl suchten, schlussendlich wurde dann ein script von einem externen programmierer geschrieben das genau das macht was meine vorredner schon beschrieben haben
ist die preiswerteste lösung (vorausgesetzt man hat die programme zum öffnen und drucken schon)
Ok, da ich leider kein Autocad habe und mein Vorhaben vorerst einmalig ist, werde ich wohl den weg mit BOCNC wählen.
Hätte nicht gedacht, das es so umständlich wird !
Aber danke nochmals.
Matthias
