Hi alle,
mein Gaui 75A Regler braucht einen -100% - 100% gasbereich um korrekt zu funktionieren, das bekomme ich aber nicht hin auf meinem Graupner mx-16s. Ich schaffe wohl -100% - 0% (default) oder 0%-100%, aber beide reichen nicht aus da ich entweder gar nicht in den Programmiermodus gelange (da der Regler kein Vollgas erkennt bei -100% - 0%) oder aber der Programmiermodus im allerersten Step haengt (da der Regler kein Standgas erkennt bei 0% - 100%).
Ich habe probeweise mal ein Flaechenprogramm ausprobiert und Kanal 6 auf einen der Schalter gelegt, da funzt es dann sofort (da der Regelbereich von -100% bis 100% geht)....
Was mache ich falsch?
Vielen Dank im Voraus,
Kai.
Graupner mx-16s und Gaui 75A...
- worldofmaya
@ woldofmaya
da stands Du aber aufm Schlauch
wenn kailee71 und kailee nicht ein und der selbe Typ sind, fresse ich einen Besen
Gruß der nicht immer ganz ernste Hub Flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
- worldofmaya
Also...
1.; Vielen Dank an Alle! Habe hier und auf Helifreak viel gelernt wg. mx16s
2.; ja, Kailee hier und Kailee71 auf Helifreak sind 1 und dergleiche.
3.; Die Einstellung Lim ist der Haken, aber - er kann nicht auf "frei" bleiben, ich muss da was reinhaengen damit sich ueber 0% was tut. Der weg dort (im Lim) ist bei mir voellig unerheblich. Also hab ich nun den Drehregler dran, zwar schade (haette ihn lieber fuer den 401 limit), aber die Schalter sind auch schon belegt und was anderes als Schalter krieg ich da nicht rein.
Habt ihr alle den Lim auf frei/100%?
Dank vielmals,
Kai.
Dank vielmals,
Kai.
Hi nochmal alle,
nur um diesen thread zu schliessen - ich bin jetzt happy mit den Einstellungen da ich akzeptiere einen switch fuer den lim opfern zu muessen... Habe deshalb auch die switches ein bisschen 'rumgewuerfelt, habe nun die Flug modi (normal, akro und autorot) auf dem 3er switch, dann den gyro modus auf sw1, und lim auf sw2. Uebrigens; wenn lim auf "frei" belassen wird, wird Gas trotzdem _immer_ auf 50% limitiert... Da ich ja bisher immer mit lim auf "frei" geflogen bin freue ich mich jetzt daher auf doppelte power!!! Kein schlechtes Tuning fuer ein Paar klicks auf'm Sender...
Also ein schoenes Dankeschoen an alle,
Kai.
Kai.
