Hilfe mit Lama 5.1
Fliegerjoe
#1 Hilfe mit Lama 5.1
Beitrag von Fliegerjoe »
ich habe seit Kurzem einen Lama 5.1
Nach dem ersten Akkuwechsel folgendes Phänomen:
Zustand: alles Aus.
Dann:
1. Sender Angeschaltet, Grünes Licht am Sender
2. brandneuen akku in Heli gesteckt,
3. Akku Angeklemmt
Problem: Sofort wenn der Kontakt da ist, fängt der Rotor sich an zu drehen, und zwar so beide Rotoren. Er dreht aber nihct so schnell, dass er abhebt.
Im Cockpit leuchtet kein LED, der Heli reagiert nicht auf den Sender. Auch wenn ich alle Trimm.Einstellungen zurück setzte, ist das gleiche.
Nachtrag: Inzwischen habe ich gemessen, dass der Akku nur 3,8V liefert. 1 Zelle hat 0,0V Spannung, die andere 3,8V. ausgang hat dann insg. auch 3,8V
Ist lediglich der akku kaputt, oder auch der Heli? Morgen werde ich den akku austauschen lassen...
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank!
Fliegerjoe
Zuletzt geändert von Fliegerjoe am 25.05.2008 20:18:33, insgesamt 2-mal geändert.
iRONLiON
Beitrag von iRONLiON »
schau mal ob der senderquarz richtig rum drinn steckt...
hatte das letztens auch bei meinem HM59#D...da hat der emfänger auch nix gemacht auf knüppelbewegung...akku abklemmen, sender aus, quarz "umdrehen", sender an, akku anklemmen...
versuchs, ansonsten kann ichs dir auch nicht auf anhieb sagen ! :oops:
mit Grüßen, der Löwe
PiccoZ ------->zerstört (ja das geht ;) )
HM5#4 ----> PHASE II (Kohlenstoff); HeliTech 1000mAh ---------------->alles, KOAX-3D ! VITRINE !
HM59#D --> RK400SD; SAB-Blätter; RED POWER 1800mAh 16C ------> Heckschweber !VERKAUFT !
MT E325 --> Orig.TT-Antrieb, TS S3114, GY401 + S3114; Carbon Heckanlenkung, ALU-ZS, ALU-Blatthalter, ALU-Mischerhebel, ALU-Pitchkompensator, ALU-TS; 3s2p LiMn 2800mAh
seitwaerts
Beitrag von seitwaerts »
Moin Fliegerjoe,
der Akku ist hin, warum auch immer.
Nimm einen neuen, und der Hobel fliegt wieder.
@iRONLiON: was soll das bringen, den Quarz umzudrehen?
Ein Quarz ist nicht gepolt, es ist egal, wie herum er in der Fassung steckt. Anscheinend war bei Dir die Fassung leicht korrodiert, was Du mit dem Ziehen und Stecken beseitigt hast, das Umdrehen hat dabei ganz sicher nichts bewirkt.
Grüsze,
Volker
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „Sonstiges“
