#1 Problem mit Robbe Top Equalizer...
Verfasst: 25.05.2008 21:26:12
von Basti86
Hallo, ich hab nen problem mit dem Equalizer, wenn ich ihn nur an den Akku schließe fängter an zu Balancen, wenn ich den Equalizer dann aber ans Ladegerät hänge, geht nix mehr, es funktioniert weder mit nem X-Peak noch nem Intellicontrol und mit nem Alc Expert auch nicht...
Alle schalten ab... Und sagen was von sicherheitsabschaltung und so...
Verfasst: 25.05.2008 21:39:21
von mic1209
Hat der Top Eqaulizer auch ne Sicherung wie der "kleine"?? Ist die vllt. defekt?
Verfasst: 25.05.2008 21:59:25
von Basti86
Hehe ich wollt grade schreiben, hab grad gesehen das die Sicherung durch is, konnt ich aber nur bei genauem hinschauen erkennen....
Verfasst: 25.05.2008 22:36:32
von mic1209
Basti86 hat geschrieben:Hehe ich wollt grade schreiben, hab grad gesehen das die Sicherung durch is, konnt ich aber nur bei genauem hinschauen erkennen....
Verfasst: 25.05.2008 22:40:14
von Crizz
Der Equalizer muß auch zuerst ans Ladegerät angeschlossen werden, dann Power on, dann Akku dran - zumindest war´s bei dem älteren Robbe Equalizer der bis 4S konnte noch so. Umschalten in passiven Modus ( Balancing ohne Laden ) mußte mit dem Taster dann ausgewählt werden. Schau mal in der Anleitung nach, da müßte ein Hinweis stehen zur Verkabelung. Die Sicherung ist wenn ich nicht irre hinten bei den technischen Daten auch aufgeführt ( Wert ), ist ja nur so ne KFZ-Flachstecksicherung, die Farbe gibt auch den Wert an, bekommst du also in jeder Freien Werkstatt allein durch die Farbe schon den richtigen Wert.
