Hacker A40 10S 8Pole im REX 500
#1 Hacker A40 10S 8Pole im REX 500
hab mir einen Hacker A40 in meinen 500er Rex gebaut ,wollte mal fragen ob den von Euch auch schon jemand hat?? Und was Ihr da für Ritzel und Akkus fliegt ???
mfg Michael
mfg Michael
Hallo Basti
Flieg immer 5min. dann lad ich ca. 1700mAh nach, mit dem org.Align Motor hab ich nach 5min ca 1900-2000 nachgeladen mit 13 Ritzel jetz hab ich das 12er drauf und sogar 200umdrehungen mehr am Kopf
Der Motor kostet 105€
mfg Michael
mfg Michael
#7 Hacker
Hallo Michael!
Ich fliege auch den Hacker A40 10S in meinem T-Rex.Mit 13er Ritzel.Allerdings werden die Akkus (6S 2500) sehr warm.Deswegen will ich auch mal das 12er Ritzel ausprobieren.Woher weißt Du,das der Heli durch den Hacker Motor 200 Umdrehungen mehr dreht?Hast Du es mit einem Drehzahlmesser gemessen oder einfach nur geschätzt?Der originale Align Motor hat ja auch 1600KV.Der Hacker A40 10S auch.Theoretisch müßten doch beide Motoren die gleich Drehzahl haben?
Thomas
Thomas
- heliminator
Bei SHP wurde die Umdrehungszahl/Volt z.B. unter Last angegeben... (falls ich mich recht erinner)
Wenn das nicht jeder für mögl. gleiche Bedingungen angibt, kommen halt andere Drehzahlen raus...
Grüsse,
Christian
Christian
Hallo NT Flieger !!
Ja hab das mit nem Drehzahlmesser gemessen !!!
Mit dem 500L und 13 Ritzel hat ich ca.2600 Umdrehungen mit dem Hacker und 12 Ritzel ca.2800 werd am Wochende auch mal das 13er Testen ,was dreht deiner mit dem 13er ???
Akkus Flieg ich die H5 2400 6S und du ??
Pitch hab ich alles was geht ca 14,5° mit dem Hacker und dem 12er Ritzel bricht er auch nicht ein !!
Gruß Michi
Gruß Michi
Hallo!
Welche Drehzahl ich mit dem 13er Ritzel habe,keine Ahnung.Habe es nicht gemessen.Akkus sind die SLS ZX 2500.Was mir auffällt ist,das der Hacker einiges mehr Strom braucht,als der Align Motor.Ich lade mit dem Hacker nach 4Minuten 3D immer zwischen 2300-2400mah nach.Also vielzuviel!Der Motor wird lauwarm,der Regler auch.Aber die Akkus werden schon richtig gut warm.Zu warm!Ich habe die 22C und 25C Version.Der 22C Pack wird natürlich noch wärmer.Ich glaub mit dem Hacker fliegt am besten nur 30C Akkus.Ich fliege im Stellermodus mit 100-95-90-95-100.Deswegen probiere ich jetzt mal das 12er Ritzel.Ob er dann auch soviel Strom zieht.Habe aber die Befürchtung,das mir dann die Drehzahl nicht reicht.
#12 Hacker
Hallo!
Ich habe das 12er Ritzel nun getestet.Der Stromverbrauch ist ca. 150mah weniger.Aber es ist nicht der Bringer.Mit dem 12er Ritzel fehlt einfach der Dampf und die Drehzahl.
#14 Hacker
Wenn nicht der hohe Stromverbrauch mit dem 13er Ritzel wäre.Ich finde das der Motor einfach zuviel Strom zieht und würde ihn aus diesem Grund nicht noch einmal kaufen.Dazu noch die warmen Akkus.Bei dem Motor ist man gezwungen 30C Akkus zu benutzen.
