Help. Bekomme Kupplungseinheit nicht von der Kurbelwelle
Diver
#1 Help. Bekomme Kupplungseinheit nicht von der Kurbelwelle
Beitrag von Diver »
wollte mir für den 600N das Alulüfterrad bestellen. Nur bekomme ich nach lösen der Hauptmutter und der beiden kleinen Schrauben vom Klemmstück nicht die Kupplungs / Lüftereinheit von der Kurbelwelle runter.
Alles vorsichtige Drücken mit viel Kraft nutzt nichts. Entweder klemmt es sehr fest oder es ist von der Haupmutter auf der Kurbelwelle Schraubensicherung zwischen Welle und Schaft gelaufen.
Jemand eine Idee?? Das ganze mit Motor in den Backofen? Einen Abzieher habe ich leider nicht....
Gruß Diver
P.S.: Der Webra sieht nach 50 Tanks von innen noch wie neu aus :-)
Edit: Könnte höcshtens mal beim Radhändler um die Ecke fragen ob der einen kleinen Abzieher hat.
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Abzieher
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Bist Du sicher, dass die nicht raufgedreht ist. Vergaser ab, mit Holz (Pinsel etc.) die Kurbelwelle blockieren und abdrehen.
Gruß Doc Tom
TheManFromMoon
Die Lüfterrnabe vom T-Rex 600 Nitro hat KEIN Gewinde!
Doc Tom
TheManFromMoon hat geschrieben:Moin,
ok danke für die Info, habe nur schon zu oft gesehen, dass sich die Leute abmühten und dann ein Gewinde drauf war.
Gruß Doc Tom
Chris92
Beitrag von Chris92 »
auch wenn kein Gewinde drauf ist, hilft Drehen trotzdem ;)
Habs so bis jetzt immer runter gekriegt :)
Doc Tom
Yap drehen hilft trotzdem :-)
Gruß Doc Tom
Ovid
Beitrag von Ovid »
Am besten Drehen und ein wenig warm machen! Es gibt schöne Werkzeuge, um das Pleul gänzlich zu blockieren. Dann kannste mit aller Kraft drehen!
Diver
Beitrag von Diver »
Moin Leute,
danke. Habe wieder alles montiert wie es war. Plasterad ist geblieben, da es laut meinung von Aluradbesitzern keine wesentliche Temperatursenkung bringt. Und die Magnete für den Drehzahlregler benötige ich nicht weil ich eben doch ohne Drehzahlregler fliege.
Mit gaskurve für meinen angestrebten Rundflug läuft der Motor sehr schön konstant.
Gruß Diver
Sleepy
#10 Re: Help. Bekomme Kupplungseinheit nicht von der Kurbelwelle
Beitrag von Sleepy »
Moin
Also ich hab einfach das Lüfterrad fesgehalten und gan vorsichtig mit nem
Plastehammer auf die Kurbelwelle gehauen.....
Funzt problemlos.......
Gruß Micha
_Tobi_
#11 Re: Help. Bekomme Kupplungseinheit nicht von der Kurbelwelle
Beitrag von _Tobi_ »
Nehmt ne kleine Metallplatte, bohrt so drei Löcher rein, dass ihr mit den beiden Äußeren die Platte am Lüfter-Flansch mit zwei passenden Schrauben befestigt bekommt. In das dritte, mittlere Loch muss ein Gewinde. Mit Hilfe der Schraube mit der ihr dann von oben auf die Kurbelwelle drücken könnt, wandert dann der Lüfter-Flansch mit der vorher befestigten Metallplatte zusammen nach oben...
Hoffs is einigermaßen klar geworden, hab leider grade kein Bild da...
MfG Tobi
Fusion 50 FBL | 5.1 | Jive | Scorpion | BLS | Edge
Zurück zu „T-Rex 600N“
