Runter mit den Paddeln: v-stabi im T-Rex 500
#1 Runter mit den Paddeln: v-stabi im T-Rex 500
hallo,
ich überlege, einen T-Rex auf v-stabi umzurüsten. Wer hat Erfahrungen und womöglich ein paar Bilder.
Vielen Dank.
Robert
Vielen Dank.
Robert
Zwar mit AC-3X, aber das meiste dürfte übertragbar sein:
http://www.rchelifan.org/ftopic43287.html
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
eine Frage zur Anlenkung: Du hast die Rotorblätter von hinten angelenkt. ist das Absicht. Wäre zum paddellosen Fliegen nicht eine verauslaufende (ziehende) Anlenkung in Erwägung zu ziehen?
Danke,
Robert
Danke,
Robert
Da die Anlenkung kein Delta-3 hat, ist mir ehrlich gesagt nicht klar, ob es dann noch einen Unterschied macht. Der V-Stabi-Rex von www.bastler-zentrale.de, wo ich auch die Blatthalterverlängerungen bezogen habe, ist auch von hinten angelenkt: http://www.bastler-zentrale.de/bilder/a ... CF3230.jpg
Aber von vorne anlenken probier ich erst aus, wenn alles sonst so funktioniert wie ich es mir vorstelle
Ich fliege auch den 500er mit VStabi. Nötig ist es wie schon oft gesagt nicht, weil der Standardkopf sehr sehr gut ist. Es sind halt jetzt weniger Teile am Kopf und sieht somit minimalistischer aus. Flugzeit ist etwas länger geworden und ich fliege auch nur noch mit max. 2200 U/Min.robert-galitz hat geschrieben:Hallo,
Danke,
Robert
Ob nacheilende- oder voreilende Anlenkung ist egal bei VStabi.
Meiner Meinung nach ist es was die Agilität angeht beim 500 oder 450 nicht nötig extra V-Stabi einzubauen. Energiesparen und die Drehzahl ein wenig zu drosseln bei gleicher Agilität macht aber durchaus Sinn. 2200RPM ist aber schon etwas wenig, für hartes 3D kann ich mir nicht vorstellen das es noch reicht. Vorallem, weil das Heck dann auch zuwenig Drehzahl hat.
Gruß Tim
Also wenn Du einen 450er mit 3500 gewohnt bist, ist nen 500er mit 2800-2900 eine lahme KrückeTimmey hat geschrieben:Meiner Meinung nach ist es was die Agilität angeht beim 500 oder 450 nicht nötig extra V-Stabi einzubauen.
Die Heckdrehzahl ist nur dann ein Problem, wenn man wegen der geringeren Drehzahl mit Pitch und zyklischen Ausschlägen hochgehen muss und somit die Wege schneller und weiter werden. Paddellos ist das aber ein kleineres Problem, denn das Heck wird vorgesteuert und die zyklischen Ausschläge sind sowieso kleiner. Ich daher schon, dass man damit einen mit 2200 durchaus 3D tauglichen Rex hinbekommt.Energiesparen und die Drehzahl ein wenig zu drosseln bei gleicher Agilität macht aber durchaus Sinn. 2200RPM ist aber schon etwas wenig, für hartes 3D kann ich mir nicht vorstellen das es noch reicht. Vorallem, weil das Heck dann auch zuwenig Drehzahl hat.
