Hallo Leute,
was habt ihr denn bisher schon alles an Upgrades verbaut? Gibt es irgendwelche Teile die man für 3D Flug unbedingt haben sollte? Im Helifreak Forum hat schon mal jemand geschrieben ihm wären die Aluhebel aus Plastik gebrochen. Ok könnte aber auch so ein verrückter gewesen sein, der den Rex mit 3300RPM scheucht.
ALU Upgrades, was macht wirklich Sinn?
#1 ALU Upgrades, was macht wirklich Sinn?
Gruß Tim
Hi Timmey
Ich Fliege den T-rex 500 schon länger und ich muss sagen der Kleine racker Fliegt aus der Schahtel und Thunig braucht man den wirklich nicht Fliegt erste sahne der kleine bin seit anfang nur begeistert von dem Heli.
Bei uns am Flugfeld gibts ein paar Ire 3D Piloten die den T-Rex 500 nichts schenken und das mit dem Original Regler ohne irgend was an den Heli geändert zu haben halt aus der schahtel raus einer Fligt mit einen 6100 Gyro und der andere mit einem 611 Gyro von Robbe.
Ich sag mal alles andere außer V-Stabi Tuning am 500er ist sinnlos und bringt rein garnichts außer für die Optik.
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
So ist es. Brauchen tut's sicher kein Alu-Tuning. Um meinem Alu-Fetisch allerdings gerecht zu werden hab ich meinem das Alu-Heck gegönnt
T-Rex 600 Nitro Pro - LTG6100 - BLS451 - OS - GV1
T-Rex 500 CF - Spartan DS760 + S9254 - TS 9650er - Jazz 80-6-18
T-Rex 450 SE V2 - 430XL - GY401 - TS HS65-MG - Heck S9650 - Jazz 40-6-18
Ich würde sagen, das Aluheck ist noch so ziemlich das sinnvollste Tuningteil für den 500er. Nebenbei verringert es noch ein wenig die Probleme mit der statischen Aufladung (hab ich mir zumindest eingeredetoli hat geschrieben:So ist es. Brauchen tut's sicher kein Alu-Tuning. Um meinem Alu-Fetisch allerdings gerecht zu werden hab ich meinem das Alu-Heck gegönnt
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
finde die Penöpel für die Haubenbefestigung nicht schlecht. Die aus Alu, und die Haube geht deutlich einfacher drauf.
Ist aber mit Sicherheit nicht lebenswichtig.
Detlef
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
T8FG
Ich habe heute noch ne Bestellung rausgehauen, 3xS9650, SAB CF Blätter, Alu Heck, Alu Hebel für den Kopf. Das muss jetzt erstmal reichen fürs aufbauen. Später kommt noch ein Scorpion rein.
Gruß Tim
