Mehr Reichweite 2,4 gHz (WLAN) durch Antennenverlängerung?
- Fleischwolf
#1 Mehr Reichweite 2,4 gHz (WLAN) durch Antennenverlängerung?
Hier richte ich mich mal an die Funkspezialisten unter Euch:
Ich habe mir einen X-Twin von Silverlit gekauft und die Reichweite der 27 mHz Anlage deutlich steigern können, indem ich die Empfängerantenne um 1/64 Lambda (17,4 cm.) verlängert habe.
Kann ich so einfach auch die Reichweite von einem WLAN Router steigern? Wenn ja - wie lang ist Lambda bei 2,4 gHz und funkt WLAN überhaupt auf der Frequenzt?
Ihr seht, ich verstehe davon nicht allzu viel, würde aber gerne meine kabellose Internetverbindung verbessern...
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Ich habe es auch noch nie gemacht, aber durch andere/bessere Antennen kann man WLAN Reichweiten verbessern.
Eine einfache Lösung nutzt einen Pringles-Dose (ja, diese Chips), google müsste schnell was liefern, es gibt aber auch noch bessere Lösungen,die ähnlich viel/wenig kosten.
Aber, wie gesagt, habe es selber noch nie gebraucht.
So groß ist meine Wohnung nicht, ich habe überall Empfang.
Und Rund um's WoMo auch, da ist nen WRTG als Hotspot, mit einer normalen Antenne, drin.
- Fleischwolf
Ich überbrücke ca. 500 Meter per W-Lan (nein, das ist NICHT mein Wohnzimmer) und da kommen noch 25% Leistung an (je nach Wetterlage)...
Ne gte Antennenlösung wäre nicht schlecht. Ich schau mal nach der Pringles Dose.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
Es gibt Selbstbauantennen -> die Anleitungen gibs bei Google^^
Sie sind dann quasi Richtantennen und du kannst so die Reichweite steigern. Inwieweit das funktioniert, weiß ich leider nicht. Vorraussetzung ist allerdings eine W-Lan Karte oder USB-Stick mit Antennenanschluss.
Desweiteren sollte man sich mit der HF-Technik bissel auskennen, um die Verbindungen sauber herstellen zu können, soweit ich weiß geht löten da nur sehr schlecht.
Zuletzt geändert von Mambalax am 29.05.2008 21:47:56, insgesamt 1-mal geändert.
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- Fleischwolf
Noch ne andere Frage:
Eine Sichtverbindung zwischen den beiden Antennen ist ja grundsätlich ne gute Sache. Wie schaut es mit Fensterscheiben aus? Stören die?
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#6 DX7 Antenne tauschen
hi,
für 2,4GHz Linksys Router gibt es Hochleistungsantennen mit der Bezeichnung HGA7S bzw. HGA7T zum Nachrüsten. Die Antennen unterscheiden sich lediglich durch den verwendeten Anschluss.
Beide Antennen verstärken das Signal um 7dbi und verfügen über eine annähernd kugelförmige Abstrahlcharakteristik.
Sobald ich weiss wie man die DX7 Antenne abmontiert (nur aufgeschraubt?) werde ich eine dieser Antennen ausprobieren und meinen DX7 AR7000 Reichweitentest widerholen.
grüsse
cosmic
grüsse
cosmic
- Spacemarine
#8 Re: DX7 Antenne tauschen
Guter Witz! 7dbi Gewinn und kugelförmige Abstrahlung, roflCosmic hat geschrieben:Beide Antennen verstärken das Signal um 7dbi und verfügen über eine annähernd kugelförmige Abstrahlcharakteristik.
