Wie bekommt man den T-Rex 600 Nitro auf Pitch etwas giftiger
heliheli
#1 Wie bekommt man den T-Rex 600 Nitro auf Pitch etwas giftiger
Beitrag von heliheli »
Hallo zusammen.
Ich habe mal wieder eine Frage an euch.
Wie bekomme ich meinen T-Rex 600 Nitro auf Pitch etwas giftiger? Sind die angegebenen und auch so eingestellte Pitchwerte als Richtwert zu verstehen und man bei Bedarf die Pitchkurve anpassen kann?
Gruß Martin
Gruß Martin :wave:
Futaba FF-10
HK 450TT Pro mit Microbeast
T-Rex 500 GF mit V-Stabi
Logo 500 SE mit V-Stabi
T-Rex 600 Nitro mit Microbeast
Graupner Ultra Duo Plus 50
Turnigy Accucel-8
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Moin!
Drehzahl?
maximaler Pitch?
Schnellere Servos!
thrillhouse
Beitrag von thrillhouse »
mehr Pitch als vorgeschlagen wird dein Motor nicht verkraften.
erhöhe die Drehzahl 1900 - 2100 Upm am Kopf sollten es schon sein.
Wenn der Motor das nicht packt wenn Du Vollpitch gibst, dann brauchst Du mehr Nitro.
Wenn Du schon 2100 Upm und 30 % Nitro hast und es reicht dir immer noch nicht. Dann brauchst Du einen 90er (700er Heli).
Oder nen Logo 600 mit 12 s :-)
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Kommt drauf an wie es gemeint ist.
Zuwenig Pitch, oder zu schwammig?
Mehr Drehzahl, schnellere TS Servos, schnelleres Gasservo am Governer, S-förmige Pitchkurve, Gaskurve ändern, andere Blätter, mehr Nitro... gibt ne Menge Möglichkeiten :wink:
Edit: Sehe grade 3x 3152...die sind natürlich nicht soooo der Brüller. Da gibt`s schon bessere Servos für die TS, dann klappts auch mit giftigem Pitch :) 3xBLS451 oder 3xS9451, dazu einen Governer mit 9254 oder 9257 als Gasservo zB.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 600N“
