#1 Reichen 2500mah 20C?
Verfasst: 31.05.2008 11:37:09
von Gammler
Hallo Forum
Ich habe mir für den Hurry 2500mah Lipos gekauft. Jedoch haben diese nur 20C belastbarkeit. Genügt das für den Hurry mit standard 1000W Motor und 50A Regler oder mache ich da die Akkus gleich hin? Bei dem Akku handelt es sich um einen ro-power von robbbe (SAEHAN Zellen)
Hat da jemand Erfahrung? Besten Dank schonmal für die Antworten.
Verfasst: 31.05.2008 11:46:59
von Mataschke
ja zumindest von der belastbarkeit reicht das. Ich flieg den Hurri mit 1,5KW Motor , 50A Regler und 2200 18C Zellen ;-) OK das ist aber schon grenzwertig ;-)
Verfasst: 31.05.2008 11:50:31
von Gammler
Hey danke dir. Hast du noch n paar mehr Löcher aus deiner Haube gefräst zur besseren Kühlung oder halten die Akkus das auch so aus?
Verfasst: 31.05.2008 12:00:26
von Mambalax
20 C reicht, aber halt nicht viel Reserven drin
Verfasst: 31.05.2008 12:04:38
von Timmey
Mataschke hat geschrieben:Hi,
Die Zellen werden das nicht lang mitmachen, je nach Drehzahl sind sie früher oder später platt. Über 1900RPM wird ich damit nicht gehen. Mit deinem Motor sind bei 2000RPM bei ca. 11 Grad Pitch schon PEAKS um 70AMPs drin.
Verfasst: 31.05.2008 13:41:29
von Gammler
Hast du auch erfahrungen mit dem 1000er Motor? Was heisst nicht viel Reserve? Kann ich dann max. 5° Pitch fliegen und sonst verrauchen die Akkus mit 20C oder wie meint ihr das?
Verfasst: 02.06.2008 20:50:33
von sascha87
Also ich hab auch en 1000er Motor drinn, und ich hatte gestern meinen ersten Schwebeflug.
Ich habe den mit 2 x 3s1p 2200 mah Lipos mit 18C geflogen.
Die akkus werden gut warm aber nicht heiß, kann mir aber auch nicht vorstellen das die das lange aushalten, nichtmal beim 1000er.....
Habe mir gestern auch direkt neue Saehan`s bestellt :)
Mit 20C sollte eigentlich alles gut klappen
Verfasst: 02.06.2008 22:19:55
von Bayernheli01
richtig gute Hurri Akkus sind meines erachtens - und ich flieg die seit Januar selber - die 3300er ZX 25C vom Stefan...
Mir kommt nischt anderes mehr in den Hurri...
Verfasst: 02.06.2008 22:42:58
von Mambalax
oder die 3700er^^
eure Akkus werden das schon ne Weile mitmachen, aber ihr fordert ja auch irgendwann mehr Leistung bei Loops, Rollen....... da ist nicht mehr viel Reserve zur max. möglichen Belastung -> Akkus altern schneller
Verfasst: 03.06.2008 00:13:21
von Gammler
So das Thema hat isch für mich erledigt, da ich mir jetzt 25C 3200er Akkus geholt habe :D
Verfasst: 03.06.2008 10:03:26
von lama+v7
Passen die 2 x 3700/3s von Step. Liposhop ohne Umbauten in den Hurri :?:
Habe z.Z. flightpower Evo25 2500mAH
und bringt es Flugzeit ?
Danke
Kurt
Verfasst: 03.06.2008 10:16:59
von Bayernheli01
also die passen schon rein - war damals extra beim Stefan vor Ort und habe geschaut welche der Akkus unter die Haube passen - ich habe mich aber aus Schwerpunktgründen für die 3300er entschieden.
Flugzeit bringts ne Menge.
Mit den APLUS 2200er die dabei waren bei meinem Hurri kam ich auf knapp 5 bis 5,5 Minuten - mit den 3300er ZX komme ich auf Locker 9 Minuten!!!
Verfasst: 03.06.2008 10:39:40
von lama+v7
Hallo Carsten
Danke Dir :idea:
Kurt
Verfasst: 03.06.2008 10:47:46
von Bayernheli01
nur damit du mal siehst wie es mit den 3300er aussieht
http://www.carsten-und-yvonne.de/html/h ... e_550.html
die 3700er sind nicht wirklich größer - aber schwerer :(
und wegen 400mA ;)
Verfasst: 03.06.2008 13:53:42
von Mambalax
3700er passen schon rein, aber viel Platz haste nicht mehr, Schwerpunkt ist dann auch recht eng mit einstellen, aber geht alles!
Das Carbon-Chassis ist ja auch noch bissel anders von der Akkuaufnahme her. Bilder von meiner Akkubefestigung gibs hier: http://www.rchelifan.org/ftopic41228-0-asc-15.html
