Honey Bee King V2
Eisi
#1 Honey Bee King V2
Beitrag von Eisi »
Moin zusammen,
damit man gleich weiß um welch tollen Heli es sich hier handelt mal ein paar Fotos der aktuellsten Version der Honey Bee - die Honey Bee King 2
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen Bild
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Markuff
Beitrag von Markuff »
wo? ich seh nix :-)
Markuff
oh... jetzt doch :-)
lloyd
Beitrag von lloyd »
Welche von beiden ist denn deine Biene ? Oder sind es beide deine ?
"Angst ist keine Weltanschauung."
- Kurt von Hammerstein -
R2*D2
Beitrag von R2*D2 »
Toller Heli? Ich hab die, bin da nicht so von überzeugt. Das Heck ist Schrott, beim Aluheck der gleiche Konstruktionsfehler. Ohne reichlich zu basteln kaum zu fliegen.
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
Eisi
Beitrag von Eisi »
meine Biene ist die gelb/rote. Wobei ich die Haube letzte Woche geschrottet habe. Meine Biene fliegt momentan mit einer alten gelben Rex Haube. Eine neue Haube, mit neuem Design ist aber bereits bestellt.
R2*D2 hat geschrieben:Toller Heli? Ich hab die, bin da nicht so von überzeugt. Das Heck ist Schrott, beim Aluheck der gleiche Konstruktionsfehler. Ohne reichlich zu basteln kaum zu fliegen.
Sorry, aber ich kann deine Ausführungen nicht nachvollziehen. Es muß zugegeben werden, daß das Heck z.B. beim Rex stabiler steht. Aber daß die Biene kaum zu fliegen ist kann ich nicht bestätigen. Ich habe das große Heckantriebsrad (vorne), einen Gy 240, ein HS 56 Heckservo und ein Aluheck verbaut. Fliegt echt tadellos mit dieser Konfiguration. Aber auch die weiße Biene auf den Fotos (gehört einem Kumpel von mir) flog lange Zeit in der Original "Out of the Box" Konfiguration (Brushless wurde natürlich umgebaut) und war alles andere als unfliegbar. Ich finde den Heli nach wie vor vom Preis-/Leistungsverhältnis perfekt.
Ciao
Gerhard
dubbi
Beitrag von dubbi »
hey habe auch eine.
würde auch gerne wieder fliegen aber leider habe ich die rotorblätter geschrottet.
habe letzte woche neue bestellt. sind immer noch nicht da :angryfire:
status: schweben ( heck und seiten) und kleine 8en ( aber noch eckige achten)
Sender: Mx-12
T-Rex 450S CF (Silber)
Alu-Taumelscheibe (silber)
Alu-Pitchkompensator (silber)
Alu-Pitchbrücke (silber)
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
steller: Hype Alpha Pro mit BEC 60A
Gyro: Robbe/Futaba GY 401
1x Heckservo Robbe/Futaba 3154
3x Hitec HB65-MG an der TS
Empfänger: r16scan
Eisi
Beitrag von Eisi »
Moin Dubbi,
kleiner Tipp von mir: Wenn du wirklich gute und stabile Rotorblätter willst, dann mach's wie ich -
Ich habe die Serienrotorblätter vom Rex genommen. Das sind die Fiberglasblätter, die für den Rex absolut ungeeignet sind. Hier im Forum wird empfohlen damit die Farbe im Kübel umzurühren, weil sie nicht zu mehr taugen :wink: Für den Rex sind sie wirklich Müll, sie sind zu weich und schlagen gerne das Heckrohr des Rex ab. Ich habe mal in der selben Situation wie du (Versorgungsschwierigkeiten) die alten Rex Blätter (lagen eh nur zu Hause rum) auf die Länge der Bienenblätter gekürzt und die Spitzen ein bißchen in Form geschliffen. Anschließend mußte ich die Blätter natürlich auswuchten. Wenn man aber genau sägt und verschleift, ist das absolut keine Aktion. ......was soll ich weiter sagen - die Biene fliegt mit diesen Blättern absolut perfekt und sie verzeihen einiges an "Kontakten". Durch die Kürzung der Blätter, sind diese wesentlich stabiler und ideal für die Biene. Ich fliege die Blätter schon gut ein halbes Jahr, hatte auch schon den ein oder anderen Bodenkontakt damit und noch nie Probleme mit Heckeinschlag oder irgendwelchen Beschädigungen. Man kann auf dem Foto meiner Biene (die gelbe) auch ganz gut die Blau/weißen Blätter erkennen. Die Blätter gibts z.B. bei EHS unter der Art.Nr.: AL-HS1163-01 für 13,99 Euretten
Ciao
Gerhard
dubbi
Beitrag von dubbi »
guter tipp,
aber ich glaube um die auszuwuchten bin ich zu blöd.
ist voll ergärlich. mir brennen die finger weil ich fliegen will,
aber habe keine blätter :sad11:
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
Eisi
Beitrag von Eisi »
dubbi hat geschrieben:aber ich glaube um die auszuwuchten bin ich zu blöd.
Nein, das kannst du, kuckst du hier: http://wiki.rchelifan.org/index.php/TipsErstesModell
Statisches Wuchten ist ausreichend.
Ciao
Gerhard
Zurück zu „Honey Bee“
