L_16 Mischhebel Problem???!!!
supermat1989
#1 L_16 Mischhebel Problem???!!!
Beitrag von supermat1989 »
hallo,
nachdem ich freitag meine ersatzteile für den L-16 bekommen und alles wieder zusammen gabaut hatte, war ich gestern fliegen. Ich hab voher alles nachgesehen und es war soweit I.O.. Dann angeschmißßen und kurz vor dem abheben ist wieder eine Kugel am Mischhebel abgerissen wie schon beim ersten mal???
Ich kann mir nicht erklären wo der Fehler ist. Auffälig ist aber das bei voll Pitch der eine Mischhebel fast senkrecht steht whärend der ander noch "normal" ausschaut :?: :shock:
Kennt einer das Problem?
Ich werde heute abend mal ein paar Fotos schießen
gruß
Patrick
Patrick
RHF Mitglied Since 2004
Funke
FX-18
Modelle:
Piccolo: CD-r Motor;Grumi Kopf; 3SLipo; Picboard
Spirit L-16: Kontronik Antribs Set; 2x 3S Lipo; Scan 7 Empfänger; G-401 Kreisel
Yak 54: YGE 12A Regler; Nano Motor; 2x 2S Lipo; Empfänger GWS
Excel Competion 2: PolyTec Antrieb; 14x10 CamProb; 3S Lipo; Scan 5 Empfänger
Ich kaufe kein 2,4 Ghz ich warte bis alle anderen es haben ;-)
Bishop
Beitrag von Bishop »
mhh ich war jetzt ein paar mal mit meinem Spirit in der Luft und hab keine Probleme mit den Kugelköpfen. Geht bei dir auch alles schön leichtgängig?
Ich hab nur das Problem, dass mein Spirit anfängt zu kreischen :( Kommt irgendwo vom Heck, hab da alle Kugellager überprüft, die sind iO. Heckgetriebe hab ich auch nochmal gefettet, mal sehen ob das hilft.
Gruß Martin
Ich bin beim dmfv versichert.
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Martin,
dieses kreischende Geräusch im Heckrohr hatte ich auch. Das kommt von den Lagern der Heckantriebswelle. Zur Abhilfe habe ich das Heckrohr von unten vor dem vorderen Lager und hinter dem hinteren Lager angebohrt. Durch die Bohrung wird dann ab und an mal ein Tropfen Öl gegeben und siehe da, das Kreischen ist weg.
Irgendwo im Forum hatte ich mal darüber berichtet. Es gibt auch Bilder.
Habe den Beitrag gefunden. Hier der Link: http://www.rchelifan.org/ftopic26800.html
Gruß Dieter
Bishop
Hi Dieter
vielen Dank, ich hatte sowas noch in erinnerung, hatte aber den Beitrag nicht mehr gefudenden :)
supermat1989
Vorab erstmal ery bin ein bisschen verspätet wegen ein paar Prüfungen! :oops:
Aber nun mal los: [...]
ich war gerade mal im Keller da meine Ersatzteile heute angekommen sind und hab mal nen paar Fotos vom Kopf geschossen. Ich bin nach Anleitung durch gegangen hab aber nix finden können.
Evtl. seht ihr ja was:
Patrick
Funke
FX-18
Modelle:
Boris-Moeller
Beitrag von Boris-Moeller »
soweit sieht das doch gut aus,
einziege was ich meine gesehen zu haben ist das ein Gestänge von dem
Mischerhebel nicht genau grade sitzt, kannn aber täuschen da das
pic nicht 100% über der Welle gemacht hast.
Und nochwas, du musst öfters Fliegen dann rosten die Schrauben nicht so schnell :D
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
supermat1989
Boris-Moeller hat geschrieben:
:D :D :D
Patrick
Funke
FX-18
Modelle:
Zurück zu „Robbe“
