Neues Video: Hurri Testflug mit LiMn
Mataschke
#1 Neues Video: Hurri Testflug mit LiMn
Beitrag von Mataschke »
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Hurri Testflug mit LiMn mit 37.90 MB und einer Spieldauer von 08:35 in der Videothek eingestellt.
Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=593
erster Testflug mit LiMn Zellen im Hurri
6S2P LiMn 2800mAh
EDIT: sorry 6S natürlich ;-)
Zuletzt geändert von Mataschke am 31.05.2008 14:54:54, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Michael
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
3s???
das kann aber nicht gehen... ;)
ausser du meinst als Verbund als 6s4p 2800 ;)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Das schaut doch schonmal richtig gut aus, Herr Mataschek :)
toper
Beitrag von toper »
Aber schon wieder kein Flip :D Du hast es mir doch versprochen :lol:
Mambalax
Beitrag von Mambalax »
2 x 3s2p = 6s2p^^ Hmm, irgendwie klingt der besser, als meiner...die Drehzahleinbrüche scheinen nicht so stark zu sein.
Wieviel Drehzahl haste denn? Welcher Motor?
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Mataschke
steht doch am Ende Mambalax ;-)
original 1500W Motor und 50A Regler.
DZ weiss ich eben nicht. Vielleicht Morgen
grüße Michael
Mambalax
du cheater...trickst hier einfach rum.
Klingt auf jedenfall mal höher als 1900, kann aber auch an den Rotorblättern liegen.
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
iceOne
Beitrag von iceOne »
Hallo Michael,
sag mal was für Flugzeiten hast du denn mit den Akkus??
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
copter
Beitrag von copter »
Na wird doch, baue meinen Gaui die nächsten Tage auch ein und kann endlich wieder fliegen!
Sind die Zellen von chrizz? Mache mir auch ein pack 6S1P Sonyzellen 2700mah (die ich über ebay bezogen habe) zurecht. Mal schauen ob sie was sind!?..
Welche untersetzung hast du bei dir drinn?
Mini Titan Jazz40-6-18 ScorpionHK2221-8 13T 3S2200mah SLS 30C/55C TS-HS65HB GY401mitS9257
Hurricane mit Bell206 Jazz80-6-18 Gaui1,5KW 2x3S3700mahFlightpowerEvo GY401 S9254
Acromaster TTBLC40 Robbe Roxxy 11x5,5 3S3700mah
T-Rex250 FutabaR617 Fasst LTG2100mit3100 TS-Align DS410
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
Mambalax
ich fliege mit der Standardübersetzung mit 85% bei rund 1900 Umdrehungen
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Mataschke
Hallo Jens,
laut Timer 8:20 min.
Nachher treffe ich mich mit Agrumi dann werd ich nen Flug Loggen und dann wiess ich endlich mal die Drehzahlen des Systems. Allerdings werd ich ihn wieder mit Stellermodus und Gaskurve Fliegen .... da das Heck mir so nicht gefällt....
grüße Michael
Mambalax
Ich komm auf max. 5:45, kurz danach kommt die Abregelung und dann wackelt der nur noch hin und her und die Leistung reicht nicht mehr aus, den vernünftig zu fliegen.
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Zurück zu „Videos“
