OS HYPER Spritverbrauch/Motortemperatur
#1 OS HYPER Spritverbrauch/Motortemperatur
Hallo!
Ich würde gerne von euch mal wissen wie viel Flugzeit ihr so mit einer Tankfüllung habt und mit wieviel viel grad maximum ihr so eure Rexe durch die Lüfte treibt.
Ich liege Momentan bei etwa 6,5 Min. bei zackigem Flugstiel.
Temperatur bei max 112Grad. Sprit ist RD Synthglow mit 25%Nitro und 25%ÖL.
Grüsse, Kay
Meine Helis:
-TRex 450 SE, Jazz, Gy401, Hitec 56/65, SMC16SCAN, Blattschmied Blades
-Trex 600 N, OS Hyper, LogicTechTG6100T, Hitec6635, Gas Futaba S9252, RCE-G600 Governor, Maniac 603 Blades
Flugstatus: leichtes 3D, Rückenrundflug
Fliege Heli seit Februar 2007.
Meine Helis:
- Markus Krause
knappe 7 min mit 1950rpm und WC 30% bei 90Grad.
Markus
Markus
T-Rex 600 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
mein Tank wird vom Align Motor (das ist ein OS Hyper) in ca. 8 Minuten leergesaugt, 15% CP. Leichter Rundflug und Schweben, Temp. zwischen 90 und 110 Grad, ich habe meine Einstellung noch nicht gefunden.
Mann Leute, das kann doch nicht sein, dass der Motor derart durstig ist. Ich zahle für die Gallone CP 15% 26 €, bei dem Verbrauch holt man ja keine 10 Flüge aus der Gallone.
Und ich habe mich noch wg. der Betriebskosten gegen den 600E entschieden
T-Rex 450 SE
T-Rex 600 Nitro
Funjet
Acromaster
Spektrum Dx7 / MX 22
T-Rex 600 Nitro
Funjet
Acromaster
Bei welcher Drehzahl? Ein Kollege fliegt bei ca. 1700 rpm den Hyper mit 10% Nitro im raptor mit Zimmermann Dämpfer so 15 Minuten.Sarek hat geschrieben:Hi,
Gruß Diver
Ich habe meinen ATG Regler auf ca. 1750 rmp eingestellt.Diver hat geschrieben:
Gruß Diver
Ich war heute nochmal fliegen, bin jetzt bei ca. 9 Flugzeit, dann ist der Tank aber auch schon ziemlich leer.
T-Rex 450 SE
T-Rex 600 Nitro
Funjet
Acromaster
T-Rex 600 Nitro
Funjet
Acromaster
Hi Leute
Fliege wild cat 20% zimmermann dämpfer und 2200 am kopf, mit loops tic-toc und so ca 6-7min haupttank leer. Temp. so zwischen 110-119 grad.
Greez stef
Greez stef
- thrillhouse
also ich habe in meiner Scaedu einen 425 ml Tank und mache den in 8 Minuten leer.
Fliegen tue ich mit CP 30 % und 2000 Upm. Es ist auch ein 50 Hyper verbaut.
Sceadu, 1950min^-1, 480ml WC30 in 13min, zackig um die Ecke
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Hallo!
Fliege ca. 9 min mit 15% RD-Öl und 15% Nitro bei 1800 U/min. Temp um die 95°C.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
