Seite 1 von 2
#1 OS HYPER Spritverbrauch/Motortemperatur
Verfasst: 31.05.2008 19:03:00
von KayKuba
Hallo!
Ich würde gerne von euch mal wissen wie viel Flugzeit ihr so mit einer Tankfüllung habt und mit wieviel viel grad maximum ihr so eure Rexe durch die Lüfte treibt.
Ich liege Momentan bei etwa 6,5 Min. bei zackigem Flugstiel.
Temperatur bei max 112Grad. Sprit ist RD Synthglow mit 25%Nitro und 25%ÖL.
Verfasst: 31.05.2008 19:18:02
von Diver
Moin.
Webra 55 P5
1600 RPM / Rundflug
120-140 Grad
0% Nitro / 15% ÖL --> 18 Minuten
10% CP --> 15 Minuten
Gruß Diver
Verfasst: 31.05.2008 19:24:56
von frankyfly
Driver, du darfst dicht mitspielen, du hast keinen Hyper!
Verfasst: 31.05.2008 19:57:02
von Diver
ups
Verfasst: 31.05.2008 20:05:42
von Markus Krause
knappe 7 min mit 1950rpm und WC 30% bei 90Grad.
Markus
Verfasst: 31.05.2008 20:17:58
von Sarek
mein Tank wird vom Align Motor (das ist ein OS Hyper) in ca. 8 Minuten leergesaugt, 15% CP. Leichter Rundflug und Schweben, Temp. zwischen 90 und 110 Grad, ich habe meine Einstellung noch nicht gefunden.
Mann Leute, das kann doch nicht sein, dass der Motor derart durstig ist. Ich zahle für die Gallone CP 15% 26 €, bei dem Verbrauch holt man ja keine 10 Flüge aus der Gallone.
Und ich habe mich noch wg. der Betriebskosten gegen den 600E entschieden
Verfasst: 31.05.2008 20:23:02
von Diver
Sarek hat geschrieben:Hi,
Bei welcher Drehzahl? Ein Kollege fliegt bei ca. 1700 rpm den Hyper mit 10% Nitro im raptor mit Zimmermann Dämpfer so 15 Minuten.
Gruß Diver
Verfasst: 31.05.2008 20:27:44
von Basti
Hyper mit 15% CP 2300 Touren und 110-120° rumturnen ca 7-8 Min, 9Min bis in den Header.. Aber das mach ich nie..
Verfasst: 31.05.2008 23:57:01
von DiJaexxl
bis 110 Grad, 10 % Nitro -> 14 min fliegen und schweben
Verfasst: 01.06.2008 14:52:40
von Sarek
Diver hat geschrieben:
Gruß Diver
Ich habe meinen ATG Regler auf ca. 1750 rmp eingestellt.
Ich war heute nochmal fliegen, bin jetzt bei ca. 9 Flugzeit, dann ist der Tank aber auch schon ziemlich leer.
Verfasst: 01.06.2008 15:27:05
von more power
Hi Leute
Fliege wild cat 20% zimmermann dämpfer und 2200 am kopf, mit loops tic-toc und so ca 6-7min haupttank leer. Temp. so zwischen 110-119 grad.
Greez stef
Verfasst: 01.06.2008 16:26:33
von _Tobi_
Also mit der erstklassigen Kühlung im Rex nen Motor zu verbraten is schon schwierig !!!
MfG Tobi
Verfasst: 01.06.2008 20:26:19
von thrillhouse
also ich habe in meiner Scaedu einen 425 ml Tank und mache den in 8 Minuten leer.
Fliegen tue ich mit CP 30 % und 2000 Upm. Es ist auch ein 50 Hyper verbaut.
Verfasst: 01.06.2008 20:48:51
von JMalberg
Sceadu, 1950min^-1, 480ml WC30 in 13min, zackig um die Ecke
Verfasst: 03.06.2008 22:05:47
von Andreas Steinle
Hallo!
Fliege ca. 9 min mit 15% RD-Öl und 15% Nitro bei 1800 U/min. Temp um die 95°C.
Gruß Andreas
