Hallo zusammen,
ich habe gestern mein neuen Gyrobot montiert und hatte auch Heute meinen Erstflug.
jetzt zu meiner eigentlichen Frage/Problemstellung:
Ich hatte zuerst die Einstellungen nach der Bauanleitung gemacht, also die längen der Kugelkopfstangen zwischen Servo und Taumelscheibe und Servoarm horizontal eingehängt bei Servo mitte. Während der Einstellung des Gyrobot ist mir nun aufgefallen das ich mit meinem pitch nicht in beide Richtungen hin komme??!??
Dann habe ich zum einen die Gestänge verlängert und den Servoarm leicht nach oben gestellt. javascript:emoticon(':D')
Jetzt meine frage wie sieht das bei euch aus längen??? und beeinflusst das jetzt meine Steuerung?
Ich habe beim geradeausflug ein leichtes ausbrechen nach links hat da jemand einen Tip? Ich verwende ansonsten die vorgegebenen Setup einstellungen.
und mein Heck verdreht sich so um 15° bei extremen Pitch stößen ist das normal?
Fragen über fragen....
Vielen dank schonmal
Grüße Bastian
Gyrobot und Roxxter 22 Grundeinstellungen???
Hallo Bastian,
bei meinem Roxxter stehen die Servoarme bei Pitch 0 genau grade.
Die Gestänge Servo-TS sind 51 mm lang. (Mitte Loch gemessen)
Die Gestänge TS-Blatthalter sind 88 mm lang.
Servohebellänge 17mm.
Uli
Was passiert denn beim Schweben?Ich habe beim geradeausflug ein leichtes ausbrechen nach links hat da jemand einen Tip?
Mum??? muß ich mal testen aber an sich habe ich beim Heck noch keine Schwächen festgestellt.und mein Heck verdreht sich so um 15° bei extremen Pitch stößen ist das normal?
Wieviel Grad bekommst du denn hin??Während der Einstellung des Gyrobot ist mir nun aufgefallen das ich mit meinem pitch nicht in beide Richtungen hin komme??!??
Uli
ariane V11, F3 T, F3 V, F3F
Freestyler 3 RDS
RoXXter 33SE Rigid, GyroBot, Pyro 30-12, Jive 80HV, 10s FP3700 Evo25
Freestyler 3 RDS
#4 Re: Gyrobot und Roxxter 22 Grundeinstellungen???
Hallo f5bulli
ich bin mir noch nicht ganz sicher ich habe immernoch das gefühl...
das was nicht stimmt ich denke ich werde nochmal beim Lutz vorbei fahren...
Gruß Bastian
PS sorry für die späte Antwort hatte nicht so viel zeit...
Gruß Bastian
RoXXter 22 ---- rigid --- GYROBOT
Graupner --- MX16s
Graupner --- MX16s
#5 Re: Gyrobot und Roxxter 22 Grundeinstellungen???
Hallo Bastian
Beim proggen habe ich in meiner Hektik die Hauptrotor Drehrichtung falsch eingestellt.
Stat rechts hatte ich links eingegeben,dadurch habe ich auch das Problem gehabt das sich das Heck bei Pitch stößen verdreht.
Ich habe den GyroBot im Hurri 550 eingebaut.mogul19 hat geschrieben:und mein Heck verdreht sich so um 15° bei extremen Pitch stößen ist das normal?
Gruß Michael
Mini Titan,MX-16, Regler-Jazz 40-6-18, Motor-SHP ss23/Hacker A20, GY240,
4 x Servo ACE 1016
Hurricane 550cf/Rigid,Motor Scorpion 1000kv,Regler Jazz 80,Servo 3 x Futaba 9650,Heck BLS 251,
LF-GyroBot
4 x Servo ACE 1016
LF-GyroBot
