#1 Logo 500 fliegt keine saubere Rollen
Verfasst: 03.06.2008 14:39:58
von desasterarea
wenn ich mit meinem Logo 500 3D Rollen fliegen möchte habe ich folgendes problem, ich fliege die Rolle ganz normal nehme Fahrt auf setze die Nase im Flug gerade und leite dann die Rolle ein, aber wenn die Rolle fertig ist habe ich keine fahrt mehr drauf und der Hubi steht in der Luft ohne fahrt hast jemand eine TIP für mich?
Mit anderen Hubschrauben kann ich ohne Probleme rollen fliegen.
Verfasst: 03.06.2008 17:20:00
von Stanilo
Könnte zb sein,das der Schwerpunkt etwas nach hinten ist??
Sowas Bremst bei ner Rolle zb auch!
Harry
Verfasst: 04.06.2008 15:33:04
von desasterarea
habe mit dem Schwerpunkt schon gespielt nach vorn und nach hinten aber das ist es nicht.
Andere Idee?
Verfasst: 04.06.2008 15:52:59
von gerhold
wenn du vor der Rolle die Nase gerade setzt, schwebst du ja praktisch und der Hubi geht nicht mehr vorwärts. Du solltest in jeder Phase der Rolle vorwärts fliegen.
Verfasst: 05.06.2008 16:15:42
von desasterarea
ich nehme ja fahrt auf ich lege Ihn nur im aller letzten moment gerade so mache ich das auch bei den anderen Helis und da sind die ganz gerade
Verfasst: 05.06.2008 16:24:05
von chrisk83
bei den echten helis (bo 105) wird die nase ja sogar noch oben gezogen, da diese keinen negativ-pitch haben oder allenfalls zu wenig.
also ich flieg mit meinem rex ähnlich, also schnell anfliegen, und jeh nach anstellwinkel bring ich ihn ins gleiten also kaum pitch und nase auf horizont, und dann nur quer und pitch.
könnte aber an deinem pitchmanagement liegen, wenn das nicht sauber ist verliert er sehr viel fahrt
Verfasst: 05.06.2008 16:30:18
von Doc Tom
Pitchmitte 0 Grad ?
Verfasst: 05.06.2008 17:52:11
von KO
chrisk83 hat geschrieben:bei den echten helis (bo 105) wird die nase ja sogar noch oben gezogen, da diese keinen negativ-pitch haben oder allenfalls zu wenig.
1) hat eine BO105 eine andere Massenträgheit,
2) sieht man auf dem Video "Raab in Gefahr", daß die Rollen auch nicht "schön" werden, damit sind wir Modellflieger sicher nicht zufrieden.
chrisk83 hat geschrieben: also ich flieg mit meinem rex ähnlich, also schnell anfliegen, und jeh nach anstellwinkel bring ich ihn ins gleiten also kaum pitch und nase auf horizont, und dann nur quer und pitch.
Nase vor der Rolle angeben erzeugt immer ein Abbremsen in der Rolle, es sei denn, der Hubi fliegt am Rücken nicht gerade!
Grüße Klaus
