Logo 500 fliegt keine saubere Rollen
desasterarea
#1 Logo 500 fliegt keine saubere Rollen
Beitrag von desasterarea »
wenn ich mit meinem Logo 500 3D Rollen fliegen möchte habe ich folgendes problem, ich fliege die Rolle ganz normal nehme Fahrt auf setze die Nase im Flug gerade und leite dann die Rolle ein, aber wenn die Rolle fertig ist habe ich keine fahrt mehr drauf und der Hubi steht in der Luft ohne fahrt hast jemand eine TIP für mich?
Mit anderen Hubschrauben kann ich ohne Probleme rollen fliegen.
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Könnte zb sein,das der Schwerpunkt etwas nach hinten ist??
Sowas Bremst bei ner Rolle zb auch!
Harry
desasterarea
habe mit dem Schwerpunkt schon gespielt nach vorn und nach hinten aber das ist es nicht.
Andere Idee?
gerhold
Beitrag von gerhold »
wenn du vor der Rolle die Nase gerade setzt, schwebst du ja praktisch und der Hubi geht nicht mehr vorwärts. Du solltest in jeder Phase der Rolle vorwärts fliegen.
desasterarea
ich nehme ja fahrt auf ich lege Ihn nur im aller letzten moment gerade so mache ich das auch bei den anderen Helis und da sind die ganz gerade
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von chrisk83 »
bei den echten helis (bo 105) wird die nase ja sogar noch oben gezogen, da diese keinen negativ-pitch haben oder allenfalls zu wenig.
also ich flieg mit meinem rex ähnlich, also schnell anfliegen, und jeh nach anstellwinkel bring ich ihn ins gleiten also kaum pitch und nase auf horizont, und dann nur quer und pitch.
könnte aber an deinem pitchmanagement liegen, wenn das nicht sauber ist verliert er sehr viel fahrt
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Pitchmitte 0 Grad ?
Gruß Doc Tom
KO
Beitrag von KO »
chrisk83 hat geschrieben:bei den echten helis (bo 105) wird die nase ja sogar noch oben gezogen, da diese keinen negativ-pitch haben oder allenfalls zu wenig.
1) hat eine BO105 eine andere Massenträgheit,
2) sieht man auf dem Video "Raab in Gefahr", daß die Rollen auch nicht "schön" werden, damit sind wir Modellflieger sicher nicht zufrieden.
chrisk83 hat geschrieben: also ich flieg mit meinem rex ähnlich, also schnell anfliegen, und jeh nach anstellwinkel bring ich ihn ins gleiten also kaum pitch und nase auf horizont, und dann nur quer und pitch.
Nase vor der Rolle angeben erzeugt immer ein Abbremsen in der Rolle, es sei denn, der Hubi fliegt am Rücken nicht gerade!
Grüße Klaus
