motorisiere gerade einen kleinen Segler mit 145 cm Spannweite.
Der GFK Rumpf ist sehr schmal und der Akku soll wegen Schwerpunkt auf Höhe der Tragfläche befestigt werden. Bisher hab ich noch keinen Plan wie ich den sicher montieren kann.Bisher ist mir nur Klettband eingefallen,wobei die Lösung mir aber nicht so gefällt.Wie habt ihr das gelöst oder gibts vielleicht fertige Halterungen ?
Akku im Segler befestigen
#1 Akku im Segler befestigen
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Rüdigermanfred
hmmm... ich habe einen e- segler wo ein klettband an den rumpf laminiert ist... aber bisschen klettband an den akku und bisschen klettband an den rumpf hartzen müsste auch halten...
ansosten ein balsakästchen bauen wo der akku exakt reinpasst... dann einfach noch den kasten einschrauben FERTIG! sonst fällt mir nichts ein sry...
Mein Hangar:
- Honey Bee CP2 (standartausführung)
- Belt CP (21oo er 11,1V Lipo, Gy 401, R156F Empfänger)
- PiccoZ (mit abschiessfunktion) als Baupausen spassmacher wenn mal meine fluggeräte gegroundet sind
- Raven 2 (Standard motor und aeronaut luftschraube) ER FLIEGT!
nur das landen noch bissl üben
- Fast alles (bis auf PiccoZ) wird über meine FX 18 V2 gesteuert!
- supermat1989
hi,
ich hatte bei mir ein ähnliches Prob. ich hab einfach einen kleines dünnes
Balsa Plätchen hinter die Position geharzt wo der Akku positioniert werden sollte!!!!
somit wäre er rückwertig befestigt. Nach vorn nun eine Lasche mit Klettband herstellen und ein Stück Klettband Oben auf den Akku, festziehen fertisch!!
Patrick
RHF Mitglied Since 2004
Funke
FX-18
Modelle:
Piccolo: CD-r Motor;Grumi Kopf; 3SLipo; Picboard
Spirit L-16: Kontronik Antribs Set; 2x 3S Lipo; Scan 7 Empfänger; G-401 Kreisel
Yak 54: YGE 12A Regler; Nano Motor; 2x 2S Lipo; Empfänger GWS
Excel Competion 2: PolyTec Antrieb; 14x10 CamProb; 3S Lipo; Scan 5 Empfänger
Ich kaufe kein 2,4 Ghz ich warte bis alle anderen es haben
Patrick
Funke
FX-18
Modelle:
hört sich doch schon brauchbar an.Glaub werd mir auch so ein Kästchen mit Klett bauen,danköö
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
hi für mich hat sich eines als gut herausgestellt
holbrettchen als akku auflage
Schlitze reinfräsen 2 vorne 2hinten an dem Brettchen, je seitlich
Klettband durchlegen also durch die Schlitze.
Legt man nun den Akku oben drauf und macht das Klett über dem Akku zu
hat man den Akku fest am Brett fixiert!
Da der Akku jetzt rutscht kann man ihn entweder T-Rex Style noch am Brett Vestkletten, oder man nimmt so eine Antirutschmatte aus Gummi z.b. fürs Bad und schneidet das passend zu
das Brett noch an die richtge Stele in den Rumpf harzen und gut ist. Wer noch nicht traut kanns auch noch mit Kohle gewebe Einharzen, muss aber meines Erachtens nicht sein
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
