Realflight 3.5 Multiplayer ?
- Frolic-man
#1 Realflight 3.5 Multiplayer ?
ich benutzte den Realflight 3.5 und möchte gern im Multiplayermode hosten. Meine IP wird vom Sim erkannt, anscheinend bin ich online und könnte euch einladen, aber wie erkenne nun ich, ob ich auch erreicht werden kann?
Hatte meinen Sim heut den ganzen Tag laufen undkeiner kam vorbei ;-(
Grüße vom Frolic-man
- Frolic-man
... so ein Helikollege hat nun versucht sich einzuloggen.
Meine Daten: Sessionname, Host und Port wurden ihm im Auswahlmenü angezeigt,
aber er bekam keine Verbindung, nur eine Fehlermeldung:
Failed to send player information packet
Was ist wohl bei mir noch falsch eingestellt Fritzbox oder der Loopback?
Gibt es jemand im Umkreis von Dortmund, der mir mit Rat und Tat helfen könnte?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Da steckt das Problem.Fritzbox
Taugt eh nichts, und wenn Du sie trotzdem nutzen willst, dann musst Du die passenden Ports aufmachen.
tracer hat geschrieben: Taugt eh nichts,
Immer diese überheblichen Kommentare
Das ist nun mal ne Consumer Hardware, die auf Anhieb läuft (ausser mit Schrott ALICE
Die Sache mit den Ports dürfte allerdings passen. Die Box lässt nicht jeden rein
Eben, Linux sollte man halt nicht in Routern verwendentracer hat geschrieben:Da steckt das Problem.Fritzbox
Taugt eh nichts,
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Mir ist ziemlich egal, was die süße Alice supportet, aber mein WRT54G funktioniert problemlos.Aber Alice taugt ja eh nix und supported nur eigene Schrott Hardware
(Ein zweiter, in ÜZH, auch mit base)
Ist der auch Made in Germanytracer hat geschrieben:Mir ist ziemlich egal, was die süße Alice supportet, aber mein WRT54G funktioniert problemlos.Aber Alice taugt ja eh nix und supported nur eigene Schrott Hardware![]()
*BSD ginge auch, OK.Linux sollte man halt nicht in Routern verwenden
Aber, gibt es ein OpenFritz, so in der Art wie ein OpenWRT?
Was im IT Bereich ist Made In Germany?Ist der auch Made in Germany
Software ist weltweit gemacht, von jedem, der mitmachen will.
Hardware kommt aus Asien.
Es gibt Mods für die wenigen Dinge, die fehlen. Aber im Gegensatz zum WRT54G (flog raus weil kein integrierter Splitter/Modem) früher, hatte ich bei der Fritzbox noch nie den Bedarf für Erweiterungen.tracer hat geschrieben:*BSD ginge auch, OK.Linux sollte man halt nicht in Routern verwenden
Software ist klar, Hardware behauptet AVM auf der Seite was anderes (http://www.avm.de/de/Unternehmen/Profil.html)tracer hat geschrieben:Was im IT Bereich ist Made In Germany?Ist der auch Made in Germany
Edit: Und es steht auf meiner Fritzbox. Wobei mir das Made in Germany ehrlich gesagt egal ist
Schick die dämliche Fritzbox einfach in den DMZ mehr alsn Modem is das eh nich
Und unter Alice funzt eigentlich jede Hardware nur das die dusslige Alice Software im Callcenter nix mehr auslesen kann,was leitungs qauli etc betrifft.
Bei ner Fritzbox wird ich defenitiv openFritz einsetzen ist einfach durchdachter die Software.
Gruss Jens
- Frolic-man
Danke für die vielen Meinungen zur Fritzbox,
leider bin ich nur ein "Normalo" Consumer
und bin froh darüber, das das Teil so wie es ist funktioniert.
@Picc-sel,
ich denke, ich habe bei der Portfreigabe noch was net richtig.
Als IP habe ich die eingetragen, die der Sim findet.
Bei den Einträgen der Ports von/an, da bin ich überhaup nicht sicher ob das so stimmt.
Schade das es über dieses Thema noch keinen Beitrag im HeliWiki oder in den FAQ's gibt, ich bin doch bestimmt nicht der einzig, der da Probleme hat.
@Picc-sel,
- Frolic-man
... so nach einigen Veränderungen mit der Hilfe aus dem Chat (DANKE),
sind nun folgende Einstellungen herraus gekommen:
Loopback sollte ich deaktivieren.
Leider findet ohne Loopback der Sim keine public IP.
Eventuell stört noch irgendwo eine Firewall, Antihackersoftware oder XPAntispy den Zugriff auf die Ports.
Hat einer noch Ideen?
Hosten mit der Fritzbox (7050) geht an sich problemlos.
Entweder den zu hostenden port manuell als Weiterleitung eintragen oder das port forwarding über upnp vom Rechner zulassen. (Muß in der Fritzbox eingestellt werden)
Bei mir ging es allerdings bei einem vorinstallierten Rechner nur mit loopbackadater, bei meinem neuinstallierten Eigenbau ging es sofort einfach so. In beiden fällen hatte ich feste ip´s vergeben und die entsprechende Portweiterleitungseinstellung per upnp gewählt. Offensichtlich sind also die beiden Rechner bezüglich Installationen/ Netzwerkkontroller unterschiedlich.
