nachdem mein Trex jetzt fertig ist, möchte ich endlich auch den Sender richtig einstellen.
Ich habe eine MX16s aber bekomme es einfach nicht gebacken.
Welches Servo habt ihr an welchen Empfängereingang gehängt?
Bin um jede Hilfe dankbar!
Phil
Problem beim Sendereinstellen
#2 Re: Problem beim Sendereinstellen
So wie sich das anhört solltest du besser jemanden aufsuchen, der sich damit auskennt...
Wirst nicht lange Spaß an dem Heli haben, wenn du schon nach Sachen fragst, die explizit in der Anleitung deiner Funke stehen.
MfG Tobi
MfG Tobi
Fusion 50 FBL | 5.1 | Jive | Scorpion | BLS | Edge
#3 Re: Problem beim Sendereinstellen
Hallo!
Pitch = Kanal6, Roll = 2, Nick = 3. Steht bei mir in der Align Anleitung unter Punkt 10 "Servo Setting and Adjustment".
Falls du englisch verstehst, schau dir doch mal die Videos http://www.helifreak.com/showthread.php?t=41514 an. Da wird alles erklärt.
André
André
#4 Re: Problem beim Sendereinstellen
Hallo Rotorman,
danke für deine Antwort,
das Problem ist behoben. Die Servos waren zwar wie in der Anleitung angeschlossen, jedoch lief die Nickfunktion nicht richtig herum. Man musste dafür im TS-Mischer den Wert von 61% auf -61% ändern.
Wochenende ist Erstflug.
