Moin Flieger,
wie häufig wechselt Ihr die Kugelpfannen an den Anlenkgestängen?
An meinem 450er Rex habe ich sie nie vorsorglich gewechselt aber da sind mir auch schon 2 Stück im Flug weggeflogen. Nachdem mein 600er mittlerweile über 30 Liter durch hat, frage ich mich, ob das nicht langsam Zeit wird.
Was meint Ihr?
Grüße,
Georg
Wie häufig Kugelpfannen wechseln?
- Fleischwolf
#1 Wie häufig Kugelpfannen wechseln?
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
- Fleischwolf
#2 Re: Wie häufig Kugelpfannen wechseln?
Noch keine Antwort... heisst das, Ihr wechselt die Pfannen gar nicht vorsorglich? Oder überleben die bei Euch keine 30 Liter?
Ich stelle bei einigen Anlenkungen mittlerweile ein leichstes Spiel zwischen Pfanne und Kugel fest. Wenn keine weiteren Erfahrungen vorliegen, wechsle ich sie einfach alle mal aus.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#3 Re: Wie häufig Kugelpfannen wechseln?
ich werde einige pfannen jetzt auch wechseln.
haben über 200 flüge hinter sich und sind schon etwas locker.
vor allem an der taumelscheibe.
ich würde sagen, wenn man die ohne große kraftaufwendung mit der hand runterziehen kann, sollte man sie wechseln.
beim rex 600 gibt es allerdngs 2 seiten.
die A seite sollte eigentlich aussen liegen, aber andersrum gehts auch und hält auch besser.
ich hab auf dem platz eine vorsorglich umgedreht, damit ich ohne großes risiko noch ein flug machen kann.
TDR
#4 Re: Wie häufig Kugelpfannen wechseln?
Und damit hast Sie dann u.U. endgültig geliefert und das Crashrisiko eher erhöht.3d hat geschrieben:....
Je nach Material weiten die sich durchs falsche Aufclipsen so auf, dass sie dann garnichtmehr halten. Wenn schon von der falschen Seite, dann den Kugelkopf abschrauben, Pfanne drauf und wieder festschrauben.
ansonsten tausche ich die Kugelpfannen, wenn sie sich anders "anfühlen" als normal (spiel...)
Grüsse wolfgang
- Heli_Crusher
#5 Re: Wie häufig Kugelpfannen wechseln?
Seit ich einen Tomahawk "generalüberholt" hatte, weiß ich was ich an den Stainless Steel Balls und den Align Kugelpfannen habe.
Noch kein Spiel, sattes Aufclipsen (Also erst stramm, dann leicht und nur mit Kraft wieder runter) und superleichtes Gleiten auf den Kugeln.
Diese sch*** Alukugeln aus dem Bausatz hatten nach knapp 1 Woche schon dunkle Stellen und nach wenigen Flügen wackelten die Kugelpfannen dann.
Aber einen festen Wechselintervall kann dem Threadopener wohl keinerangeben.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
