was ist eigentlich die "normale" Pitchrichtung? Habe bis jetzt am Simulator immer so auf Mode 2 geübt, das der linke Knüppel nach oben = positiv Pitch ist (also Heli steigt). Bei den Flächen ist es ja andersrum. Was ist denn bei den Helis der "Standard"?
So wie ich es jetzt eingestellt habe ist es für mich logisch, da ich so z.B. für den Vorwärtsflug sowohl den rechten Knüpel (Nick) nach vorne bewege um Geschwindigkeit zu bekommen als auch den linken (Pitch) um den Auftriebsverlust auszugleichen.
Ciao...
Markus
Pitchrichtung?
#2 Re: Pitchrichtung?
So, wie du es im Moment hast, haben es die Meisten. Hast ja eigentlich schon selber erklärt wieso dies auch am logischsten ist.
Patrick
Patrick
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#3 Re: Pitchrichtung?
Bei der fläche ist das ähnlich.
Knüppel vorn: Vollgas
Knüppel hinten: Leerlauf.
#4 Re: Pitchrichtung?
Aber nicht wenn man vom Höhenruder ausgehtchrisk83 hat geschrieben:Bei der fläche ist das ähnlich.
Patrick
Patrick
- chrisk83
#5 Re: Pitchrichtung?
wer kommt denn auf höhenruder ? das ist doch wenn vergleichbar mit der nick-funktion knüppel drücken, nase runter, knüppel ziehen, nase hoch ist bei fläche und heli identisch.
ein heli im rundflug fliegt sich auch fast wie ein flugzeug.
und ich weiß wovon ich rede, ich fliege beides, fläche nunmehr seit 19,5 jahren
heli seit 11
#6 Re: Pitchrichtung?
Genau deshalb ist es ja logisch den Pitchknüppel zu ziehen damit es hoch geht.
Dann muss ich gar nicht nachdenken, ob ich am linken Knüppel ziehen soll oder am rechten.
Nee, mal im Ernst. Es gibt acht verschiedene Möglichkeiten den Sender zu belegen und alle acht sind genauso richtig wie falsch. Man sollte die Belegung wählen mit der man am besten zurecht kommt und gut. Ich fliege z.B. Mode 1 mit Pitch ziehen. Das mache ich auch nur, weil ich halt Fläche fliegen so gelernt hab. Und das auch erst seit nur 32 Jahren. Dafür fliege ich erst 9 Jahre Helis.
