Dualsky regler
Ameisenliller
#1 Dualsky regler
Beitrag von Ameisenliller »
Ich habe ein Zoom 400 mit bürstenmotor und neine mX12.
Ich habe alles eingestellt und hat Funktioniert nun mein problem.
Ich will ein brushless motor rein bauen und ein dualsky regler von parkflieger.de ein bauen.
Ich hab alles an geschlossen die mx12 an gemacht und akku an geschlossen und der regler piept drei mal und dann ein dauer piepen was hab ich da falsch angschlossen oder geht der dualsky regler icht für helis
#2 Re: Dualsky regler
Beitrag von helihopper »
Ameisenliller hat geschrieben:Hallo
ich vermute mal, dass Du den Gaskanal an der MX12 reversen solltest.
Wäre die einfachste Erklärung.
Ameisenliller
#3 Re: Dualsky regler
Wo mach ich das?
Meinst du ploß den weg umkehren zb wie bei den servos statt links , rechts rum ?
#4 Re: Dualsky regler
Wo mach ich das?
Gönau so :)
Weiss nicht, wie das bei Graupner heisst.
Vermutlich Revers, oder Umpol, oder so in etwa.
Ameisenliller
#5 Re: Dualsky regler
hallo
Das funktioniert nicht . Da springt der regler an zum programmieren.
