#1 Hebel am Kopp
Verfasst: 10.06.2008 21:45:55
von Thomasmy
Hoi,
mal ne Frage inne Runde, weil, ich steh wohl auffer Leitung:
An den Blatthaltern finden wir Mischhebel, die bei meiner Mühle aus Alu sind, was aber egal ist. Die Kugeln sind im gesamten Kopf nach Anleitung eingeschraubt. Ich will aber, das er auf Pitch etwas giftiger kommt, ohne die Servos zu tauschen, weils ne menge Euronen kosten würde. Was, wenn ich die Kugeln innen oder alternativ außen einschraube? Pitch neu einmessen und über schnellere Reaktionen bei gleichem Knüppelweg freuen oder eher nicht. Ich will da nich experimentieren, deshalb vorher die Frage.
Ach ja, Blattlagerwelle ist "weich" eingestellt.
Besten Dank für Eure Antworten
Thomas
#2 Re: Hebel am Kopp
Verfasst: 10.06.2008 22:20:19
von Mataschke
na dann mach die Kofpdämpfung härter und setz die DZ etwas herauf dann sollte er auf Pitch besser gehn. Welch hebel meinst du da genau`?
Ich denke nicht das sich da was ändert ob die Kugeln nun vorne oder hinten sind :roll:
#3 Re: Hebel am Kopp
Verfasst: 10.06.2008 22:30:22
von Thomasmy
Ich riskiers mal:
Und die unteren Mischhebel am Pitchkompensator.....
#4 Re: Hebel am Kopp
Verfasst: 10.06.2008 23:07:56
von Mataschke
Ah jetzt ja
alles Aussen , so hab ichs. Auf Pitch geht er gut , Roll und Nick könnte nen Tick knackiger sein , damit man in net immer aufn Rücken hieven muss ;-) :oops:
#5 Re: Hebel am Kopp
Verfasst: 11.06.2008 17:11:00
von Hub Flo
Prinzipell bingt es mehr wenn Du die Anlenkung möglichst weit zum Drehpunkt legst, weil das Servo weniger Weg benötigt um den max Pitch zu erreichen!
Je weiter weg vom Drehpunkt desto mehr Weg muss bewälltigt werden um auf gleiche Pitchwerte zu kommen, hat aber den Vorteil das dass Moment (durch den längeren Hebel) größer ist dh. das Servo weniger Karft aufbringen muss ( gleich weniger Stromverbrauch).
Was ist denn Dein max Pitchwert bei der jetzigen Einstellung?
Ne andere Möglichkeit ist noch die Pitchkurve in Deiner Funke zu ändern.
Gruß der Hub Flo
#6 Re: Hebel am Kopp
Verfasst: 11.06.2008 17:58:11
von worldofmaya
Hallo!
Also mein Senf... Pitch/.../-Kurve in Ruhe lassen. Einfach linear... wennst mehr Ausschläge brauchst dann über das Mischer-Menü.
Leichtere Paddel, leichter Blätter und leichterer Heli... Timmey hat ja vorgezeigt wie man den Hurri mit CNC Teilen abmagert. Die Frage ist auch wie konstant deine Drehzahl und auch welche Drehzahl dein Hurri hat. Mit 1900 ist meiner eigentlich sehr angenehm zu fliegen, leg ich 200 drauf wird er zum Geschoß, die Hardcore-3D Leute fliegen dann mit 2500. Was du auch machen kannst ist auf Short-Tail umbauen und die 475er Blätter nehmen... da brauchst aber auch möglichst wenig Gewicht. Ich hab die noch herumliegen und die gehen mit meinem gar nicht. Der leidet aber auch an Überfettung :lol:
-Klaus
#7 Re: Hebel am Kopp
Verfasst: 12.06.2008 17:14:17
von Thomasmy
Hi Leuts,
ich schraub grad die Blattlagerwelle raus, um die Dämpfung härter zu machen. Mal sehen, was da geht. Kurzes Heck hab ich hier, wär ne Möglichkeit mit 500er GAUI Latten. Ich teste mal. Die Pichkurve wollt ich nich ändern, die geht schön linear und steuert +-11 Grad max.
