Brusless Motor kaputt! Welchen neuen?
dextero
#1 Brusless Motor kaputt! Welchen neuen?
Beitrag von dextero »
Hallo Liebes Forum,
ich habe einen kleinen Ikarus Piccolo und bei mir ist leider beim kleben damals der kleber (ausversehen) in den Motor gelaufen! Jetzt geht er natürlich nicht mehr und ich suche eine günstige Alternative.
Habe einen Tsunami10 fahrten regler mit PC Steuerung (das hab ich schon lang nicht mehr gemacht falls ich da was umstellen muss)
Und welcher von den 3 Drähten muss wo dran?
Vielen dank für eure Hilfe
Dextero
Bayernheli01
#2 Re: Brusless Motor kaputt! Welchen neuen?
Beitrag von Bayernheli01 »
dextero hat geschrieben:Hallo Liebes Forum,
Dextero
HI
einfach mal die Drähte verbinden und wenn er verkehrt herum läuft, 2 Drähte vertauschen.. dann sollte es gehen...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
dextero
#3 Re: Brusless Motor kaputt! Welchen neuen?
was gibt es für eine günstige alterantive? und funktioniert da jeder?
Bayernheli01
#4 Re: Brusless Motor kaputt! Welchen neuen?
dextero hat geschrieben:was gibt es für eine günstige alterantive? und funktioniert da jeder?
beim Tsunami10 eigentlich fast jeder...
Carsten
dextero
#5 Re: Brusless Motor kaputt! Welchen neuen?
muss ich den dann neu einstellen?
wie stark muss der fürn piccolo sein ? der soll auch bissy power haben!
Bayernheli01
#6 Re: Brusless Motor kaputt! Welchen neuen?
dextero hat geschrieben:muss ich den dann neu einstellen?
ein guter Motor ist zum beispiel der 300DH ausm e-heli-shop
der geht sogar bei nem Pro sehr ordentlich und frisst nicht all zu viel...
was du am Tsunami einstellen musst - keine Ahnung - hatte nie einen
Carsten
dextero
#7 Re: Brusless Motor kaputt! Welchen neuen?
gibts noch alternativen? finde den genannten motor nicht bei dem genantenn shop!
Bayernheli01
#8 Re: Brusless Motor kaputt! Welchen neuen?
dextero hat geschrieben:gibts noch alternativen? finde den genannten motor nicht bei dem genantenn shop!
http://www.e-heli-shop.de/Piccolo/Tunin ... &p=54&c=54
gugg mal ;)
Alternativen? evtl das GWS Set - oder den Motor davon allein
http://rc-letmathe.de/product_info.php? ... cts_id=473
Carsten
heliminator
#9 Re: Brusless Motor kaputt! Welchen neuen?
Beitrag von heliminator »
Evtl. hat Jürgen110 was. (Kennst Du evtl. noch aus dem IK-Forum)
Die Motoren kommen recht gut an, und sind zu einem fairen Kurs zu haben.
http://www.maxflight.de
Grüsse,
Christian
dextero
#10 Re: Brusless Motor kaputt! Welchen neuen?
Bayernheli01 hat geschrieben:
gugg mal ;)
erste kommentar zu dem Produkt
Autorin/Autor: anonym
hallo,
tut mir Leid, aber mir is er im Pic abgeraucht.
Bayernheli01
#11 Re: Brusless Motor kaputt! Welchen neuen?
komischer Kommentar
ich kann nur sagen das der Motor ne Menge kraft hat und wunderbar funktionierte damals in meinem Pro den ich vor ca 6 Monaten verkauft habe
Carsten
dextero
#12 Re: Brusless Motor kaputt! Welchen neuen?
ok hab ihn mir mal besorgt
dextero
#13 Re: Brusless Motor kaputt! Welchen neuen?
Ich habe den Motor angeschlossen. Klappt auch soweit! Jedoch bekommt er nicht genug power. Er hebt nicht mal leicht ab!
Habe z.Z. ein 10er Ritzel dran.
Muss ich den Fahrtenregler einstellen?
heliminator
#14 Re: Brusless Motor kaputt! Welchen neuen?
vergleiche mal die "U/V"-Zahl des neuen Motors mit der des alten...
Evtl. musst Du die Untersetzung, sprich das Ritzel, ändern...
Oder warte einfach, bis jemand ne erprobte und richtige Zähnezahl für den Pic und den Motor nennen kann. (ich leider nicht)
Grüsse,
Christian
dextero
#15 Re: Brusless Motor kaputt! Welchen neuen?
Hey :-)
hat jemand ahnung von dem Tsunami10 steller=?
Zurück zu „Elektromotoren“
