Hallo Allerseits
Ich fliege eine T-Rex 500 mit Standard Taumelscheibe mit ca. 2 Flugstunden. Kürzlich nach einem Flug habe ich gesehen, dass sich unter der Taumelscheibe ein Metallring (Durchmesser ca. 3.5cm, Dicke ca. 2.5mm) gelöst hat. Ich vermute es handelt sich um einen Ring welcher die Kugellager der Taumelscheibe von Schmutz schützen sollte. Leider konnte ich diesen Ring nicht mehr "zurückdrücken". Ich musste ihn aufschneiden und wegnehmen. Nun würde mich sehr interessieren ob das bei euch auch schon der Fall war. Der Heli fliegt übrigens ohne Ring genau gleich wie mit Ring.
Freue mich auf eure Erfahrungsberichte
Grüsse Philipp
Loser Ring der Taumelscheibe, fabrikationsfehler?
#2 Re: Loser Ring der Taumelscheibe, fabrikationsfehler?
würde das reklamieren, zwar sollte es ohne diese "schmutzsperre" auch gehen, aber einfach so sollte der nicht rausfallen!
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
#3 Re: Loser Ring der Taumelscheibe, fabrikationsfehler?
Eine Schmutzsperre gibts da nicht. Das kann eigentlich nur der Deckel vom Lagerkäfig sein, der dir da entgegengefallen ist.
Die TS solltest Du wenn möglich tauschen lassen, ansonsten selbst ersetzen, bevor Dir noch das Lager auseinanderfällt.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#4 Re: Loser Ring der Taumelscheibe, fabrikationsfehler?
Und für was meinst du ist dieser "deckel" ?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
#5 Re: Loser Ring der Taumelscheibe, fabrikationsfehler?
Hi !
Ist wahrscheinlich nur der Staubschutzring, ist mir auch mal bei einem 450er Heli entgegengefallen. Habe den mit dickerem Maschinenfett einfach neu eingesetzt, seitdem ist der nie mehr heraus gefallen.
Hans-Willi
Hans-Willi
#6 Re: Loser Ring der Taumelscheibe, fabrikationsfehler?
Vielen Dank für die Antworten. Ich glaube nicht, dass sich die Kugellager plötzlich selbstständig machen. Dafür ist die Öffnung viel zu klein. Ich denke mal der Ring hatte wirklich nur die Aufgabe den Schmutz von den Lagern ferzuhalten. Ich werde regelmässig die Lager kontrollieren. Grüsse Philipp
