Probleme beim Spurlauf mit anderen Blättern
- Markus Krause
#1 Probleme beim Spurlauf mit anderen Blättern
habe folgendes Problem bei meinem 600er Nitro.
Ich fliege ihn mit den 600er Maniacs, bei denen der Spurlauf auch einwandfrei passt. Nun habe ich sowohl die ThunderTiger, als auch die MAH Blätter getestet und bekomme den Spurlauf einfach nicht eingestellt. Die Suche habe ich schon durchforstet, aber leider bin ich nicht fündig geworden. Als Dämpfung habe ich die schwarzen Gummis mit der Hülse verbaut. Von den MAH bin ich aufgrund der super Wendigkeit echt begeistert und würde sie auch gerne fliegen.
Habt Ihr noch Tips, woran es liegen könnte, daß Der Spurlauf bei den Maniacs passt, und bei den Anderen einfach nicht?
Man kann ja auch leider immer nur eine volle Umdrehung verstellen, damit das "A" wieder auf der Außenseite ist.
Bin momentan echt ratlos.
Markus
Markus
#2 Re: Probleme beim Spurlauf mit anderen Blättern
Die TT Blades sollen Müll sein und das Problem mit dem Spurlauf ist da wohl bekannt.
Ansonsten eben grob die Spur einstellen oben mit den kurzen Gestängen und dann fein mit den langen. Und mit den langen müsstest du es messerscharf hinbekommen da die weniger Weg machen durch einen Umlenkhebel.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
- Markus Krause
#3 Re: Probleme beim Spurlauf mit anderen Blättern
na dann werd ich das mal so probieren...hoffe, daß es klappt.
Danke und Gruß
Markus
Danke und Gruß
Markus
T-Rex 600 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
- Fleischwolf
#4 Re: Probleme beim Spurlauf mit anderen Blättern
Für eine ganz feine Einstellung kannst Du auch eine Kugelpfanne an den langen Gestängen eine halbe Umdrehung raus- oder reinschrauben und das Gestänge dann umdrehen. So lässt sich die Länge um eine halbe Umdrehung ändern und Du kannst die "A"-Seiten der Kugelpfannen trotzdem außen behalten.
EDIT: Nonsens. das klappt so nicht (siehe unten).
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Zuletzt geändert von Fleischwolf am 11.06.2008 21:44:49, insgesamt 1-mal geändert.
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#5 Re: Probleme beim Spurlauf mit anderen Blättern
Das versteh ich jetzt nicht Georg.
Wenn ich oben eine Halbe Umdrehung rausschraube, muss ich unten auch eine Umdrehung raus. Und da es eine Gewindestange ist mit 2 Rechtsgewinden, änder sich die Länge nicht sondern nur die Stellung der Gewindestange in den Kugelköpfen.
- Fleischwolf
#6 Re: Probleme beim Spurlauf mit anderen Blättern
Hast Recht. Ich hatte einen Denkfehler drin, weil die Kugelköpfe 90° verdreht sind. Vergiss, was ich geschrieben habe...polo16vcc hat geschrieben:Das versteh ich jetzt nicht Georg.
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#7 Re: Probleme beim Spurlauf mit anderen Blättern
Solche Denkfehler kommen eigentlich immer von mir normalerweise.
Ich frag mich sowieso warum es noch keine Gestänge gibt mit Rechts- und Linksgewinde. Dann könnte man viel feiner einstellen. Und am besten noch eine Mutter in der Mitte sodass man am Gestänge drehen kann ohne laufend die Kugelköpfe abmachen zu müssen.
- Fleischwolf
#8 Re: Probleme beim Spurlauf mit anderen Blättern
Das wäre mal ne gute Idee zumal die Pfannen durch das häufige auf- und abstecken auch nicht gerade besser werden. In meinem RC-Car sind die Anlenkungen alle so.
Wie kommst Du mit Deinem 50ST zurecht?
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#9 Re: Probleme beim Spurlauf mit anderen Blättern
Genau, bei meinem Inferno sind auch die Gestänge so aufgebaut und von daher kenn ich das auch.
Mein Yamada läuft soweit ganz gut. Beim schweben hatte er 112 Grad. Finde aber vom Klang her dass er magerer muss.
Erstmal kommen andere Blätter rauf und dann mess ich mal Drehzahl.
Und mein Heck ist zu schwer....muss mir was einfallen lassen und vorn mehr Gewicht zu bekommen. Entweder Lipo so weit nach vorn als möglich oder nen stärkeren schwereren Lipo holen.
- Fleischwolf
#10 Re: Probleme beim Spurlauf mit anderen Blättern
Nanu? Ich musste 30 Gramm ans Heck hängen, damit er ausgewogen ist. Habe einen 2000 Kokam Akku verbaut (107 Gramm mit Kabel + Stecker).
Der Motor läuft mit 15% Nitro auch sehr nah an der Grenze zu fett eingestellt zu sein. Mit mehr Nitro wäre das anders aber bei 112 Grad haste ja noch ein wenig Luft.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#11 Re: Probleme beim Spurlauf mit anderen Blättern
Können ja tauschen.
Ich bekomm deinen Kokam und du meinen Align 1900er.
Wo hast du den Kokam her? Will keine Unmengen dafür ausgeben weil sonst nehm ich Blei.
- Fleischwolf
#12 Re: Probleme beim Spurlauf mit anderen Blättern
Nee-nee, auf einen Align Akku kann ich verzichten.
Ich habe aus einem 3S Kokam von meinem 450 Rex eine Zelle ausgelötet, die dicke Backen gemacht hatte. Bis jetzt hält der gut.
Vielleicht ist auch Dein Pro Heck (Starrantrieb?) schwerer ist als meins. Ich hab den Riemenantrieb drin.
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#13 Re: Probleme beim Spurlauf mit anderen Blättern
polo16vcc hat geschrieben:Solche Denkfehler kommen eigentlich immer von mir normalerweise.
Genau das hatte der Schlüter schon vor 20 Jahren.
#14 Re: Probleme beim Spurlauf mit anderen Blättern
hab auch das gleiche Problem mit dem Spurlauf bei den MAH Blättern. Eine ganze Umdrehung bei den langen Gestängen ist leider auch schon ein klein wenig zu viel. Mit ner halben würde es passen, aber das geht ja nicht wegen den Kugelköpfen. Irgendwie etwas blöd.
Gruß Andre
Gruß Andre
Logo XXtreme 480 - Scorpion 4015-1070- YGE 90LV - MSH Brain
Align T-Rex 450l Dominator @6s - MKS DS92A+ - V-Stabi
Spektrum DX9
Spektrum DX9
#15 Re: Probleme beim Spurlauf mit anderen Blättern
Sind das eigentlich M2 Gewindestangen?
Könnte man sich ja auch selber anfertigen. Einfach Draht besorgen aus dem Baumarkt oder Bowdenzüge für Flugzeuge und dann mit einem Gewindeschneideisen an den Enden ein Gewinde erzeugen. Undzwar ein Rechtsgewinde und ein Linksgewinde.
Und dann in der Mitte des Gestänges mit einer Feile 2 parallel zueinander liegende Flächen abfeilen, sodass man mit einem selbstgebauten Mini-Maulschlüssel dieses verstellen kann.
Oder man sucht im Netz ob es diese Gewindestangen mit Muttern in der Mitte fertig gibt aber ich glaube nicht, dass es bei den Cars M2 Gewinde gibt weils einfach nur unstabil ist. Aber suchen kann man ja trotzdem mal.
