#1 Zu wenig max. Pitch?
Verfasst: 12.06.2008 20:55:40
von Gammler
Hallo zusammen
Ich kann bei meinem Hurri auf Pitch maximal einen Swashmix von 50% machen sonst läuft der Mitnehmer oben am Rotorkopf an. Dabei habe ich jedoch nur Ausschläge von +/- ca. 7°. Was mache ich falsch? Reichen + 7 für rundflug?
PS: Ich habe den original Plastikkopf. Zustand wie aus der Schachtel.
LG Christian
#2 Re: Zu wenig max. Pitch?
Verfasst: 12.06.2008 21:01:15
von worldofmaya
Ich flieg mit dem doppelten :oops:
Aber ernsthaft... beim Stock-Kopf muss mehr drinnen sein! Ich hab meinen an Hand der Helifreak-Bob-Finless-Vidos umgebaut. Davor ging er aber auch nicht schlecht. Ich denk mal so um die 11° sollte man für Rundflug schon zur Verfügung haben... hängt aber auch vom restlichen Heli (Gewicht und Blätter) und der Drehzahl ab.
-klaus
#3 Re: Zu wenig max. Pitch?
Verfasst: 12.06.2008 21:13:01
von Mambalax
das ist echt ein bisschen wenig. Ich hab auch den STock - Kopf, da hatte ich auch das Problem, dass ich die Roll und Nickausschläge reduzieren musste, aber 10° Pitch hatte ich trotzdem erreicht.
#4 Re: Zu wenig max. Pitch?
Verfasst: 12.06.2008 21:13:54
von Gammler
Irgendwie frage ich mich nur wie zum teufel ich mehr Pitch einstelles kann, wenns da schon anläuft. Irgendwie sieht das für mich so aus als ob alle gestänge irgendwie zu kurz wären. Ich muss mir das Ganze nochmals in Ruhe überlegen.
bb
#5 Re: Zu wenig max. Pitch?
Verfasst: 12.06.2008 21:47:31
von worldofmaya
Hallo!
Hast dir schon die Helifreak-Videos angesehen? -> http://www.helifreak.com/showthread.php?t=31211
Vielleicht ist einfach was verkehrt zusammen gebaut? Wieviel Widerstand bietet sich wenn du direkt bei den Push-Pull-Anlenkung andrehst? Vielleicht machst mal ein/zwei Fotos...
-klaus
#6 Re: Zu wenig max. Pitch?
Verfasst: 12.06.2008 23:20:16
von Steffen1976
Das Anlenkgestänge zum Blatthaltermischer sollte laut Anleitung 53mm bis zum Kunststoff der Kugelpfanne sein. Ich habe das auf 54 1/2mm verlängert. Das brachte einiges. Jetzt sind +15 und -15 möglich und zwischen Washer und Rotorkofzentralstück sind noch 1 mm Platz. Das alles bei 60% im Taumelmischerprog.
#7 Re: Zu wenig max. Pitch?
Verfasst: 12.06.2008 23:22:01
von Gammler
Danke vielmals. Meine Vermutung hat sich bestätigt. Ich musste bloss die beiden einzigen verstellbaren Gestänge am Kopf verlängern. Jetzt habe ich +11.5 ->15 bei einem Swashmix von 80%
#8 Re: Zu wenig max. Pitch?
Verfasst: 22.06.2008 10:25:42
von heli-randy
Steffen1976 hat geschrieben:Hallo
Hallo,Grüße an Alle,bin neu hier.
Hatte auch das Problem mit zuwenig Pitch. Habe die Kugelpfannen gegen längere ausgetauscht.Seitdem geht´s.
Randolph
