Lautes Getriebe...ist das normal?
- condor-flyer
#1 Lautes Getriebe...ist das normal?
Moin Moin!
So, mein Hurri war zwar noch nicht in der Luft, aber ich hab schon das nächste Problem:
Nachdem ich gestern einen neuen Regler eingebaut habe (ProTronik 60A OPTO) bekam ich echt nen Schreck!
Kann es sein, dass das Getriebe inkl. Heckriemen ziemlich hefitg laut ist? Meines jedenfalls- ok, ich habe es noch nicht gefettet- aber es kommt übermäßig laut vor. Außerdem finde ich, dass der Motor ziemlich nah am Rahmen sitzt. Ist das bei euch auch so?
Grüße,
Grüße,
Smartmodel Apache AH-64 mit HK 600GT
Scorpion HK-4025 1100kv, Rigid V2, CopterX 4-Blatt, Blätter TF, 2x3s Turnigy 5000mAh 35C
Airwolf von HeliArtist mit T-Rex 600
Mit Plettenberg Orbit 25-12HE, 6s 5000 30C, YGE100, TF Blätter, Benedini Soundmodul
- Assault 700
- HK450
EMS Stuka Spw.: 2,10m
CY Piper L4 Spw. 230cm
CY Blohm & Voss 141B Spw. 200cm
Parkzone Corsair
...vollgestopft mit Telemetrie
ToppRippin FW-190 A5 Spw. 200cm
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Graupner MC-22 mit FrSky 2,4GHz
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Bayernheli01
#2 Re: Lautes Getriebe...ist das normal?
also irgendwie kann ich nicht sagen das mein Hurricane laut ist - im Gegenteil - ich finde den wesentlich leiser wie manch anderen Heli in der Größe
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#3 Re: Lautes Getriebe...ist das normal?
meiner war auch nicht sehr laut, nur kurz beim Aufprall gabs so ein hässliches Geräusch / Knirschen
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- worldofmaya
#4 Re: Lautes Getriebe...ist das normal?
Das ist alles sehr relativ
Zahnräder gut eingestellt? Das ist nicht ganz so einfach, beim Hurri muss man beim Motorritzel über das ganze Zahnrad testen da die Zahnräder nicht gerade rund sind. Freilauf quietscht hin und wieder... kreischen kommt meist von einem kaputten Lager.
-klaus
-klaus
#5 Re: Lautes Getriebe...ist das normal?
Oder von der Schraube der Kugel an der Rollhebelanlenkung die am Motor reibt weil sie zu lang ist!worldofmaya hat geschrieben:kreischen kommt meist von einem kaputten Lager
Gestern beim Check am Hurri , mal den Rotor gedreht und ein "schleifen" gehört, dachte erst ein Lager sei defekt, aber dann hab ich diese schönen Schleifspuren am Motor entdeckt !
Ursachenforschung läuft!
grüße Michael
- condor-flyer
#6 Re: Lautes Getriebe...ist das normal?
Hmm...ich glaube, ich muss dann nochmal alle Zahnräder justieren... das klingt noch alles überhaupt nicht gut... besonders das Ritzel des Heckrotorantriebes klingt irgendwie grausig...
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- worldofmaya
#7 Re: Lautes Getriebe...ist das normal?
AutschMataschke hat geschrieben:Oder von der Schraube der Kugel an der Rollhebelanlenkung die am Motor reibt weil sie zu lang ist!![]()
- condor-flyer
#8 Re: Lautes Getriebe...ist das normal?
Hmm...mich beschleicht das Gefühl, dass das Problem zwischen dem unteren (Plastik-)Zahnrad und dem Metallritzel des Heckantriebes zu sein... Metall auf Plastik scheint zu Lärmen...
Außerdem ist zwischen dem Motor und dem Chassis verdammt wenig Platz... ist das bei euch auch so??
Ach noch ne Kleinigkeit:
Weiß jemand, wieviel Lipozellen der Gaui 50A mitmacht?
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- worldofmaya
#9 Re: Lautes Getriebe...ist das normal?
Der Gaui Regler verträgt 6s... gibt aber auch Leute die 8s A123 damit ohne Probleme fliegen (eine A123-Zelle hat aber auch eine geringer Spannungslage als eine Lipo Zelle!!!).
Wie meinst du zwischen Motor und Chassis? Meinst bei der Push-Pull-Anlenkung? Wenn du mehr Platz haben willst, dann vorne ein 50er Zahnrad rein, das bringt etwas mehr Platz und du brauchst bei 6s kein 12er Ritzel vom Quick benutzen. Der Gaui-Motor sollte aber auch mit dem 42er ohne Probleme rein passen!
-klaus
-klaus
