bin gerade dabei die ganzen Einstellungen für meinen Heli nach Besten Wissen und Gewissen vorzunehmen.
Habe nun eigentlich auch alles aufeinander abgestimmt bekommen. (mein erstes Mal)
Nun neigt sich jedoch die Taumelscheibe bei der Rollbewegung immer in die falsche Richtung. (Rest passt)
Servoumkehr habe ich schon probiert, wohlwissend, dass dann die anderen Achsen nicht mehr ganz passen.
Habe auch schon die Empfängerausgänge der beiden Roll-Servos getauscht, hat auch nicht wirklich was gebracht.
Taumelscheibentyp, Drehrichtung Hauptrotor habe ich schon geprüft sind im Program richtig eingestellt.
Habe auch versucht mit dem Code 69 (TS-Einstellung, Einstellung des TS-Mischers) die Rollbewegung zu invertieren, konnte aber eigentlich überhaupt keine Änderung feststellen. (Wobei ich vermute, dass es eigntlich schon diese Einstellung sein müsste)
Wie geht man in einem solchen Fall vor, hat jemand einen Tipp für mich?
Danke schon Mal im vorraus.
Marco
