Hi!
Wollte nur wissen, ob die Kombination geht, oder ob ich noch irgendwelche Adapter benötige?
Hier:
Power Peak Fun Duo-Power --> LiPo Balancer Plus --> SLS ZX 2500mAh 3S1P 11,1V 22C/40C
Danke euch!
Kombi möglich?
#1 Kombi möglich?
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
#3 Re: Kombi möglich?
Dank dir!
Ich seh gerade der Akku ist nicht auf Lager
Mal fragen, wann der wieder auf Lager ist.
Jan
Jan
#4 Re: Kombi möglich?
auf die Verfügbarkeit habe ich jetzt gar nicht geachtet, hab mit nur das Ladegerät kurz angeschaut, Ballancer hab ich selber und ich weiß, das alle SLS-Akkus EHR/Graupner Ballancerstecker haben. > Passt also.
Für was soll der akku denn sein, für den Blade 400?
Passen die da? Ich kenne die Verhältnisse da nicht aber ist der nicht noch ein Stückchen kleiner als der Rex? Ich finde da ist der Akku mit 190g schon ein Brocken und du könntest mit dem Schweerpunkt Probleme bekommen.
Sind da die 2200mAh 3S1P 25C/50C nicht einen Gedanken wert?
Die wiegen 1. Ca. 20g weniger 2. sind Lieferbar und 3. moch etwas günstiger. (Ok. die Kapazität ist geringer)
#5 Re: Kombi möglich?
Hi Frank!
Ja genau, sollen für den Blade sein.
Ich hab mal die Abmessungen rausgesucht:
Blade 400: Maße von parkflieger
Länge: 650mm
Rotordurchmesser: 718 mm
Heckrotordurchm.: 135 mm
Gewicht mit Akku: 665g
Trex 450:Maße von mhm Modellbau[SE V2]
Länge 650 mm
Höhe 228 mm
Rotordurchmesser 700 mm
Heckrotordurchmesser 150 mm
Abfluggewicht ab 650 g
Hmm, kleiner scheint ermir nicht zu sein. Aber trotzdem wäre er einen Gedanken wert, der 2200mAh 3S1P 25C/50C.
Kannste mir da was zu den Flugzeiten sagen?
Länge: 650mm
Länge 650 mm
Höhe 228 mm
Jan
Jan
#6 Re: Kombi möglich?
Nicht wirklich, sind eben sehr abhängig von Flugstiel, Setup, Kopfdrehzahl, Blättern,... .Kannste mir da was zu den Flugzeiten sagen?
Ich habe den Timer auf 6min gestellt und verfliege mit dem Rex in der Zeit immer so um die 1600mAh, mal mehr, mal weniger,kommt immer ein wenig auf mieine Tagesform an und wie ich fliege. Geflogen wird mal zakiger Rundflug, gewürtzt mit Loops und Rollen oder auch mal nur gemütlicher Rundflug mit Sschwebeeinlagen.
mehr als 1760mAh (80%) würde ich nicht aus dem 2200er Akku ziehen. Wielange du damit fliegen kannst musst du selber rausfinden (Timer auf 3-4min. fliegen, nachladen und hochrechen.)
#7 Re: Kombi möglich?
Am Anfang ist natürlich nur Schweben angesagt, aber hinterher irgendwann dann auch mal etwas mehr
Wenn der Akku immer noch nicht lieferbar ist wenn ich den Blade habe, werde ich wohl auf den zurückgreifen[der 2200].
Ansonsten wirds wohl doch der 22C/40C 2500mAh
Jan
Jan
