Tja, könnte mir vielleicht jemand erklären, wie ich die Verlängerung der Glühkerze an der Glühkerze des Motors befestigen soll?
Ich meine die kleine Schlaufe aus Metall...?
Besten Dank für eure Hilfe
Andi
Glühkerzen-Adapter
Die Schlaufe muß an den Stift in der Mitte der Kerze. Nicht an das Kerzengehäuse.
Wie man den Mißt da allerdings fest machen soll ist mir ein Rätzel.
Du könntest von einer kleinen Lüsterklemme das Innenteil, dort wo die Kabel reinkommen verwenden. Eine Seite für die Kerze und auf die andere den Draht von deinem Fernglühkabel.
Du mußt aber auch noch ein Massekabel zum Motor verlegen.
Ein Ende dabei an den Motor, das ander an den Fernglühanschluß. Dort an das Metallgehüse des Teils, wo du den Stecker dann ansteckst.
Wenn die Schlaufe nämlich das Kerzengehäuse oder den Motor berührt, gibts einen Kurzschluß.
ich würde mir einen anderen Fernanschluss kaufen! Ich habe eine Cinch Buche, da geht ein rotes kabel zur Kerze (ist so ne Krokodilklemme dran, die du ganz aussen an die Kerze steckst. Das andere, das Schwarze (Masse) einfach z.b. mit dem Motor verbinden.
