#1 Mein Belt heute etwas härter gegrounded :(
Verfasst: 14.06.2008 23:11:54
von skyjacker
Abend,
habe heute meinen Belt etwas härter auf den boden gebracht. Zuerst dachte ich das nur die Blätter was abbekommen haben, weil ich schon öfters häftiger aufgekommen bin 8) und nix passiert ist. naja dan hab ich ihn mir mal etwas genauer angeschaut und da hab ich dann gemerkt das der freilauf nicht mehr funkt, das große zahnrad ein paar zähne verloren hat und ein blatthalter ein bischen nach unten hängt (denke mal das ist die blatthalterwelle). dachte mir na gut das große zahnrad und die blatthalterwelle hab ich noch als ersatzteil und den freilauf hab ich schon mal locker bekommen mit "wd40" :lol: . Als ich ihn dann auseinander bauen wollte hab ich die hauptwelle nicht von den zahnrädern lösen können und musste das ganze gerät auseinander bauen :evil: , hatte angst das ich es nicht wieder zusammenbauen kann. naja jetzt hab ich es raus, aber bekomme den Freilauf mit dem Rad nicht mehr von der Welle, auch nicht mit gewallt.
Jetzt meine frage, habt ihr auch so probleme mit dem freilauf??? und fliegt er unruhiger wenn im flug der freilauf nicht funkt????
schonmal danke für die antworten
Marlon
#2 Re: Mein Belt heute etwas härter gegrounded :(
Verfasst: 15.06.2008 13:44:57
von Rüdigermanfred
Hi Skyjacker,
eigentlich würde ich sagen als anfänger braucht man den freilauf nicht wirklich... weil man braucht den freilauf nur für Autotorotation oder motorauslaufenlassen.... aber ich denke mal das die rotorblätter eh nicht ewig ausdrehen sollen odcer? als mich nervt das eigtl immer...
auf jedenfall blaatlagerwelle hauptrotorwelle und die zahnräder tauschen... wenn der freiilauf in die normale richtung noch "fest" ist ist es gut... kannste noch weiterfliegen... es sei denn du machst gerne auros ;-)
Gruß Rambo
#3 Re: Mein Belt heute etwas härter gegrounded :(
Verfasst: 15.06.2008 13:51:14
von M3LON
Schon mal aus 2000 UPM nen Fullstop gemacht ?
Dann weißte wofür der Freilauf gut war ...
Mit defektem Freilauf würde ich nicht fliegen, sobald der sich beim ausschalten rictig verklemmt zerlegt es dir wahrscheinlich den Heli, weil das ist ja ne Vollbremsung von 2000 auf 0. (Wenn der Motor nicht mitdreht)
Du müsstest erstmal im Regler die Motorbremse auf aus stellen und schauen wie leicht sich das ganze gegen den Motor drehen lässt, dreht der Motor leicht mit könnte es klappen.
Ich persönlich würde es aber trotzdem nicht machen.
Und wenn die BLW krumm ist, dann ist die HRW ziemlich sicher auch krumm.
Jan
#4 Re: Mein Belt heute etwas härter gegrounded :(
Verfasst: 15.06.2008 14:24:58
von Rüdigermanfred
soweizt ich weiss hat der steller keine bremse oder?
#5 Re: Mein Belt heute etwas härter gegrounded :(
Verfasst: 15.06.2008 20:13:54
von skyjacker
Danke für die Antworten,
muss wohl sowieso ein neuen freilauf bestellen (ist das einzigste was ich nicht hier hab :banghead: ), weil ich es einfach nicht von der HRW bekomme. Der regler hat wirklich keine Motorbremse aber auch ohne hört sichs ganz schön komisch an wenn der motor bis zum schluss mitgedreht wird.
naja nochmal vielen dank für die antowrten schönen abend noch allen
#6 Re: Mein Belt heute etwas härter gegrounded :(
Verfasst: 15.06.2008 22:24:48
von Alex K.
bestelle Dir am Besten das Hauptantriebsrad mit schon eingepresstem Freilauf. Den Freilauf nie mit Gewalt heraus schlagen, sondern immer pressen - sei es in einem Schraubstock oder mit einer langen M5er Schraube und einer passenden Hülse.
Rüdigermanfred: was würdest Du denn machen, wenn sich der Freilauf plötzlich im Flug löst und gar nicht mehr klemmt? Dann machst Du ne unfreiwilige Autorotation... Es gibt da ne Grundregel beim Helifliegen: wenn auch nur ansatzweise ein Defekt oder eine mechanische Fehlfunktion an irgendeinem Bauteil zu befürchten ist, bleibt der Heli unten...
Gruß, Alex
#7 Re: Mein Belt heute etwas härter gegrounded :(
Verfasst: 15.06.2008 22:35:27
von Rüdigermanfred
na dann ha ich wieder was aktiv gelernt aber schon immer passiv richtig gemacht ;-) :oops:
aber an das mit dem freilauf lösen und dem daraus folgenden auro hatte ich jetzt gar nicht gedacht...
ich stell mir gerade vor was alles passieren könnte wenn der etwa 5 m über mir schwebt... und dann die auro einsetzt und man nichts dagegen tu kann... (das soll jetzt nicht so klingen als wenn ich den über mir in der luft halte! ich habe immer einen riesiegen abstand zwischen mir und hubi weil ich gewissermassen schiss vor ihm habe.. :oops:
aber wenn das vorher beschriebene passieren würde... AUTSCH!
naja... ich gehe dann mal pennen... gute nacht!
Gruß Rambohne
#8 Re: Mein Belt heute etwas härter gegrounded :(
Verfasst: 15.06.2008 22:41:16
von skyjacker
danke für den tipp mit dem fertigen zahnrad. ich bräuchte mal richtiges werkzeug, hat da jmd ein tipp??
#9 Re: Mein Belt heute etwas härter gegrounded :(
Verfasst: 16.06.2008 09:14:55
von Alex K.
ich habe Werkzeug von Wiha und kann das sehr empfehlen. Meine "Grundausstattung":
- Kreuzschlitz-Schraubendreher PicoFinish 261P, 1x PH00, 1x PH0 (Link)
- Innen-Sechkant-Schraubendreher PicoFinish 263P, 1x 1,5mm für M2er Inbus-Schrauben, 1x 2mm für die Schrauben der Blattbefestigung (Link)
- Sechkant-Steckschlüssel SoftFinish 341, 5mm für Blattlagerwelle (Link); die andere Seite halte ich immer mit einer Spitzzange...
Dieses Werkzeug bekommt man z.B. in Hornbach-Baumärkten oder in gut ausgestatteten Modellbauläden.
Von Align gibt es auch einen Freilaufabzieher (Link), ich nehme dazu eine alte, aufgebohrte Hülse aus einem kaputten Hauptzahnrad, die ich aufgebohrt habe, eine lange M5er Schraube und große Unterlegscheiben zum Umpressen des Freilaufs.
Gruß, Alex
#10 Re: Mein Belt heute etwas härter gegrounded :(
Verfasst: 16.06.2008 19:38:53
von skyjacker
dieses wiha sieht ja echt gut aus, was hälst du von so einem set??? http://www.freakware.de/shop/artikelsei ... gruppe=245
muss wohl dazu sagen bin student und bin kronisch pleite :roll:
#11 Re: Mein Belt heute etwas härter gegrounded :(
Verfasst: 17.06.2008 09:54:44
von Alex K.
Hallo Marlon,
sieht nicht schlecht aus, ist alles drin was man braucht, noch dazu verpackt in einem schönen Koffer.
Über die Qualität des Werkzeugs kann ich allerdings nichts sagen, da ich dieses Set nicht kenne.
Gruß, Alex
#12 Re: Mein Belt heute etwas härter gegrounded :(
Verfasst: 17.06.2008 12:59:53
von skyjacker
ja bei der qualli bin ich mir auch noch unsicher, hab kein bock das die meine schrauben vernudeln, nur weil sie nicht genau dem DIN entsprechen. aber denk mal ich werds wohl probieren und von zeit zu zeit mir dann marken werkzeug kaufen.
#13 Re: Mein Belt heute etwas härter gegrounded :(
Verfasst: 20.09.2008 22:43:05
von -ulli-
Alex K. hat geschrieben:Hi,
Gruß, Alex
Hi @all!
bei mir hat so ein Bithalter vom Akkuschrauber zum Ausdrücken des Freilaufs perfekt gepasst!
...nur so als Tip!
cheers
-ulli-
