Seite 1 von 3
#1 habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Verfasst: 14.06.2008 23:36:14
von HeliVirus
hi ich habe jetzt mein ladegerät bekommen .ich glaube ich bin zu dumm für die anleitung .....
aber zu meinen problem :
kann es sein das ich jetzt an jedem akku falsche balancer stecker habe ???
was kann ich jetzt machen? neue akkus kaufen ?
wie habt ihr das gelöst ?
und kann ich mit dem lader auch 4x3s lipos laden?
danke
hier die bilder von meinen steckern .
- Bild 002.jpg (1.33 MiB) 553 mal betrachtet
#2 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Verfasst: 15.06.2008 01:02:49
von Chris_D
Du brauchst lediglich passende Adapter. Sieht nach Robbe System aus. Die Adapter gibt es normalerweise für alle gängigen Systeme dort wo Du den Lader gekauft hast.
#3 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Verfasst: 15.06.2008 02:46:27
von KING
Stimmt, den habe ich auch seit einer Woche, habe den Adapter gleich mitbestellt.
4/3S kann man damit nicht laden, schlieslich heißt er Duo und nicht Quadro
#4 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Verfasst: 15.06.2008 07:22:17
von bravesurfer
KING hat geschrieben:4/3S kann man damit nicht laden, schließlich heißt er Duo und nicht Quadro
Kann der Lader 2x6s laden? Dann sollten doch eigentlich auch an jedem Ausgang 2x3s gehen (in Reihe geschaltet und mit passendem Adapter für den Balancer).
#5 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Verfasst: 15.06.2008 16:08:28
von HeliVirus
hi, ich hab jetzt mal nach denm adaptern geschut jedoch weiss ich nicht welche ich brauche !°die akkus sind von robbe ...
danke
#6 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Verfasst: 15.06.2008 20:58:12
von KING
#7 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Verfasst: 15.06.2008 21:10:05
von HeliVirus
danke
#8 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Verfasst: 15.06.2008 21:17:15
von KING
Oder nimm das:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=14634, ist billiger, ist lieferbar und passt auch für 3S.
Ich benutze es auch.
Grüsse Igor
#9 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Verfasst: 15.06.2008 23:06:52
von HeliVirus
hmm, kann ich da auch von 2-6s laden? für was sins dann die boards?
3
#10 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Verfasst: 15.06.2008 23:11:53
von KING
Ja klar, kannst du 6S laden! du brauchst aber 2 Stück davon für jeden ausgang.
Die Boards sind damit überflüssig
#11 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Verfasst: 16.06.2008 00:56:38
von Chris_D
Damit kannst Du NUR 6S laden. Für Deine 3S Packs brauchst Du einen Adapter für 3S. Mit einem Board für 2-6S bist Du natürlich flexibler.
#12 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Verfasst: 16.06.2008 10:00:39
von KING
Chris_D
Stimm nicht ganz. Du kann damit auch 3 S laden. Der stecker passt auch für 3S Li-Pos. Ich habe selbst dmit schon mehr mals die kleine Akkus geladen.
Board, ist nur Geldmacherei.
Grüsse Igor
#13 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Verfasst: 16.06.2008 10:47:39
von BerndFfm
4 x 3S geht nur mit entsprechendem Ladeadapter (selbstgebaut), bei identischen 3S-Akkus und bei gleichem Ladezustand. Wenn man die Akkus dann falsch anschließt gibts ein Feuerwerk (ist schon jemandem aus dem Forum passiert).
Ich würde also die Finger davon lassen.
Grüße Bernd
#14 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Verfasst: 16.06.2008 17:52:57
von bravesurfer
BerndFfm hat geschrieben:Kann der Lader 2x6s laden? Dann sollten doch eigentlich auch an jedem Ausgang 2x3s gehen (in Reihe geschaltet und mit passendem Adapter für den Balancer).
Grüße Bernd
Für das BC6 gibts solche Adapter (6s auf 2x3s) mittlerweile fertig zu kaufen (siehe zum Beispiel
http://www.rchobbyshop.de/product_info. ... 01bd93a091). Keine Ahnung ob es solche auch für das Hyperion gibt.
Bernd hat aber recht, das Ganze ist mit einem gewissen Restrisiko verbunden!
#15 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Verfasst: 16.06.2008 23:43:21
von HeliVirus
hmm das board das auf dem bild zu sehen ist sollte doch passen !
leider muss ich euch nochmal nerven
bei den einstellungen für nimh und nicd kann man folgendes einstellen:
peak sens
trickle
peak dealy
in der anleitung steht beschrieben was es ist ,aber ich wollte fragen ob ich da was einstellen soll bzw ob es sinnvoll ist etwas zu verändern ?
ich kann mir nicht vorstellen was trickle bringen soll .wenn der akkui voll ist muss er doch nicht mit einem geringen strom weitergeladen werden oder?mit dem peak dealy kann ich auch nix anfangen für was der intervall?
was noch sehr wichtig ist: in der anleitung steht man kann 2 BAUGLEICH akkus gleichzeitig laden wenn ich aber auf ch drücke un in die 2te anzeige zu gelangen kann ich doch einen anderen akkutyp wählen ! versteh ich nicht ganz
kann ich nun zb. ein mimk und ein lipo gleichzeitig laden oder nicht ?
danke
