Seite 1 von 4
				#1 Bitte nicht vollsabbern !
				Verfasst: 15.06.2005 19:02:32
				von Frank Schwaab
Jetzt ist er fast fertig, es fehlen nur noch wenige Kleinigkeiten
Der Kopf hat übrigens eine Delta- Anlenkung und lässt sich auch bei unruhigen Wetter gut fliegen.
Gruß Frank
				Verfasst: 15.06.2005 19:03:29
				von tracer
				Ohhh, den Kopf will ich auch haben...
				Verfasst: 15.06.2005 19:03:54
				von Basti86
				hübsch hübsch, was ist eine Delta anlenkung?
Wie teuer war der SPaß?
Aber hat schon was...
Mfg Basti
				Verfasst: 15.06.2005 19:09:11
				von Crazy Pilot
				Schööön!
  Sind das "meine" Teile?
  Dann hat sich die Post ja mal richtig beeilt!
				Verfasst: 15.06.2005 19:38:20
				von Copilot
				Hallo.
So sieht mein Kopf an der Sceadu auch aus.
Es ist schon erstaunlich, wie klein man die ganzen Anlenkhebel machen kann.
Hier mal ein Bild:
				Verfasst: 15.06.2005 19:38:22
				von Chris_D
				Nett, mir fehlen die Blatthalter bei meiner Bestellung, da noch nicht gelistet
				Verfasst: 15.06.2005 19:40:02
				von Frank Schwaab
				Hallo Yannik
Ja, das sind deine Teile, und Freakware hat sie seit heute auch lieferbar.
@Basti :  Delta 3 Anlenkung ist das Asymetrische anlenken der Paddelebene , um einen stärkeren Rückstelleffekt zu erhalten. Dadurch fliegt der Heli eigenstabiler , ohne viel Wendigkeit zu verlieren. Gerade im Schnellflug macht sich so etwas bemerkbar. ( Ob ich das mal richtig erklärt habe ? )
Preise: Bei Yannik war es günstig
Ich weiss es nicht ganz genau , aber der komplette Kopf , incl Pitchkompensator/ Mischhebel usw. wird sich auf etwa 150 € belaufen.
Habe es nur gekauft , weil es blau ist
Gruß Frank
				Verfasst: 15.06.2005 19:44:17
				von Crazy Pilot
				Frank Schwaab hat geschrieben:Hallo Yannik
Puh, da bin ich ja beruhigt. Dann hat das ja doch noch in den zeitlichen Rahmen gepasst. (Donnerstag)
So, und morgen will ich einen Flugbericht!
				Verfasst: 15.06.2005 19:47:20
				von Frank Schwaab
				Den kannst du jetzt schon haben
Gruß Frank
				Verfasst: 15.06.2005 19:48:31
				von Crazy Pilot
				Verfasst: 15.06.2005 19:53:06
				von Richy
				Die Anlenkung ist doch aber gleich wie bei dem orginal Kopf vom Rex oder täusche ich mich da???
				Verfasst: 15.06.2005 20:13:19
				von Frank Schwaab
				Zusammenbau: Man muss bei der Paddelanlenkung aufpassen, das man die nichteloxierten Alustangen mit angeformter Kugel richtig herum einbaut. Zudem verschiebt sich durch die Deltanlenkung der Pitchweg von +/-12 Grad auf + 14/-10 Grad, man muss also die Blatthaltergestänge wieder neu einstellen.
Ich hatt beim Erstflug nicht daran gedacht
 so das dann bei Vollpitch die Heckrotorleistung nicht mehr ausreichte.
Ansonsten war der Erstflug sehr unauffällig und angenehm.
Morgen, mit den jetzt wieder richtigen Pitchwegen wird es eh interressanter.
Gruß Frank
				Verfasst: 15.06.2005 20:20:07
				von Frank Schwaab
				Ne, Richy
Die Anlenkung der Paddelstange ist um 1-2mm ausserhalb der Mitte, so das die Gestänge , die vom Pitchkompensator kommen, gerade laufen.
Gruß Frank
				Verfasst: 16.06.2005 09:21:26
				von Fistel
				Bäh - so sieht mein Zoom schon lange aus...
				Verfasst: 16.06.2005 09:37:27
				von Frank Schwaab
				Auch so ein schönes SHP - Blau ?
Gruß Frank
