Seite 1 von 2
#1 Akku gebläht?
Verfasst: 15.06.2008 11:56:43
von gc2007
Ich fliege den TREX mit 2 3S1P Thunder Power Packs. Gestern ist mir aufgefallen, dass das eine Pack etwas gebläht ist. Wie prüfe ich, ob nur die Verpackung defekt oder wirklich eine Zelle
am Arsch ist? Die Spannung ist bei allen drei Zellen (nach dem Flug) 3.72V. Tiefentladen habe ich sie nie und geladen werden sie natürlich ausschliesslich mit Balancer.
#2 Re: Akku gebläht?
Verfasst: 15.06.2008 12:25:07
von Bayernheli01
HI
das hört sich eher an als wenn der Pack die Spitzenströme nicht mehr so abkann wie du die forderst....
#3 Re: Akku gebläht?
Verfasst: 15.06.2008 12:28:06
von 3d
ein lipo hat keine verpackung.
da ist nur die folie, und gleich dahinter sitzt schon der akku.
#4 Re: Akku gebläht?
Verfasst: 15.06.2008 12:58:21
von Avionix
Mach doch mal ein Foto ...
Fliegst du die beiden Akkus in Reihe geschaltet im 600er Rex oder einzeln im 450er ?
Bei aufgeblähten Lipos ist Vorsicht geboten. Geht die "Verformung" nach einiger Zeit weg ?
Ich habe mal gelesen, dass das Laden mit einem sehr geringen Ladestrom in einem solchen Fall helfen soll. Beim Laden aber Vorsicht walten lassen und unbedingt den Ladevorgang beaufsichtigen. Ich habe selbst noch keinen geblähten Lipo gehabt, würde den aber wahrscheinlich entsorgen.
Christian
#5 Re: Akku gebläht?
Verfasst: 15.06.2008 14:33:18
von gc2007
@Bayernheli, ich verstehe deinen Hinweis nicht...
@3D, wie immer, deine Kommentare sind ein fundus an Weisheiten
Hier noch ein Foto, Akkus ist ca. 25 Zyklen alt, der Akku ist im 600er drin. Die Blähung ist ca. 1cm.
- akku1.jpg (55.82 KiB) 1094 mal betrachtet
#6 Re: Akku gebläht?
Verfasst: 15.06.2008 14:36:33
von Rüdigermanfred
tausch den aus.-.. sieht gefährlich aus... gruß Rambo
#7 Re: Akku gebläht?
Verfasst: 15.06.2008 14:38:42
von TimoHipp
Ganz klare Sache....
Auch wenn er noch geht, zu deiner eigenen Sicherheit und der des Modelles ganz schnell entsorgen. Wenn sich der Akku aufbläht kann die Ummandelung reissen dann kann das ganze, wenn Luft rankommt schön sprühen. Also weg damit.
Timo
P.S. Anbei ein Bild wie sowas dann aussehen kann
#8 Re: Akku gebläht?
Verfasst: 15.06.2008 14:49:24
von gc2007
scheisse, der akku ist wirklich nocht nicht alt... gehe mal ins fachgeschäft, evtl. können sie noch zellen retten. danke.
#9 Re: Akku gebläht?
Verfasst: 15.06.2008 15:01:26
von 3d
ein lipo hat nun mal keine verpackung.
ich würde ihn auch einschicken.
thunderpower soll recht kulant sein.
#10 Re: Akku gebläht?
Verfasst: 15.06.2008 15:18:56
von Franktrexse
ich würde auch keine verschiedenen Akku-Typen in Reihe schalten!
Der extreme 3s Pack hat vielleicht eine Leerlaufspannung von 3,72 pro Zelle,
der andere V2 Pack ????????
Vielleicht haben Beide Packs unterschiedliche Zyklen,
das wär sehr schlecht bei Hohen Belastungen!
Also ich würde nie bei Hochstromanwendungen 2 unterschiedliche Packs in Reihe schalten,
weil, dann kann das schwächste Glied in der Kette Überlastet werden! ( Die Ersten Anzeichen
sind halt Aufblähen )!
Auf keinen Fall mehr Fliegen!
Frank
#11 Re: Akku gebläht?
Verfasst: 15.06.2008 15:46:24
von heliminator
bei den TP-Akkus verlaufen aber oben noch die Kabel unter dem Schrumpfschlauch. (bei meinem Pro-lite zumindest).
Natürlich trotzdem reklamieren gehen...!
#12 Re: Akku gebläht?
Verfasst: 15.06.2008 15:56:58
von Avionix
Wie entsorgt ihr aufgeblähte Lipos normalerweise ?
Ich meine, den sollte man ja nicht unbedingt in den normalen Hausmüll werfen. (Umweltbedenken, Kurzschluss- & Explosionsgefahr).
Zurückgeben an den Händler wäre eine Möglichkeit, die aber nicht immer möglich ist (z.B. bei HongKong Lipos).
Wird man den bei der Problemstoffsammelstelle los ?
Christian
#13 Re: Akku gebläht?
Verfasst: 15.06.2008 16:08:58
von gc2007
Die 3S Packs fliege ich immer nur im gleichen Paar, haben also die selbe Anzahl Zyklen. Zuletzt habe ich 2x3S gekauft und nur einer war ein V2 gem. Verkäufer...--> ist kein Problem.... siehe da, jetzt habe ich den Salat.
#14 Re: Akku gebläht?
Verfasst: 15.06.2008 16:26:22
von heliminator
Avionix hat geschrieben:Wie entsorgt ihr aufgeblähte Lipos normalerweise ?
Christian
Hallo Christian!
Auf
GAR KEINEN FALL in den Hausmüll !!
Die Lipos sind definitiv Sondermüll !
Auf jedenfall werden die bei Annahmestellen für Sondermüll auf den Recyclinghöfen (dort, wo man auch alte Farben, Leuchtstoffröhren, Batterien,..abgibt) angenommen.
Ich hatte aus Sicherheitsgründen die Kontakte mit Tesa isoliert und mit einem Edding zur Kenntlichmachung "Li" draufgeschrieben.
#15 Re: Akku gebläht?
Verfasst: 15.06.2008 16:54:10
von Avionix
Avionix hat geschrieben:Ich meine, den sollte man ja nicht unbedingt in den normalen Hausmüll werfen. (Umweltbedenken, Kurzschluss- & Explosionsgefahr).
heliminator hat geschrieben:Auf GAR KEINEN FALL in den Hausmüll !!
Die Aussage war auch eher ironisch gemeint, keine Sorge
Mir ist nur aufgefallen, dass sich Lipos immer größerer Beliebtheit erfreuen, aber niemand fragt, wie die Teile zu entsorgen sind.
Danke nochmal @heliminator für die Hinweise.
Christian
