rex rollt beim flip
- rexfighter
#1 rex rollt beim flip
hallo! ich habe folgendes problem:
übe zurzeit flips schon sauber auf einer stelle durchzuziehen, doch leider bricht der rex während er auf dem kopf ist, öfter nach rechts aus. meine vorgehensweise: vollnick nach hinten und dann mit pitch entsprechend die höhe halten. manchmal bricht mein heck etwas ein, aber da hab ich kein so großes problem mit.
wodurch kann dieser ausbruch über roll entstehen? ausbalanciert ist der rex ganz gut, eine elektronische justierung war nicht nötig. gebe ich so vollpitch - positiv sowie negativ - zieht er immer schön eine gerade linie.
ausgerüstet ist der rex wie in meiner signatur. kann mir da jemand weiterhelfen?
mfg, rexfighter!
mfg, rexfighter!
Gaui Hurricane 425 FBL
Scorpion HK3026 1600KV, CC ICE 75, 3x KDS N680, KDS N690, V-Stabi
CopterX/Align/HK-Hybrid 450 FBL
H2223 4400KV, Roxxy 940-6, 3x Savöx SH-0254, Align DS520, 3GX
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
#2 Re: rex rollt beim flip
Versuch mal ein bissi Expo auf Roll - eventuell steuerst du ja ein bissi mitrexfighter hat geschrieben:wodurch kann dieser ausbruch über roll entstehen?
cu
Andi - der sich Flips aus Rücksicht auf seine Pulsfrequenz nur sehr selten traut
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#3 Re: rex rollt beim flip
Ich denke, daß Du versehentlich Roll mit einsteuerst. Es kann auch am Heckservo liegen. Das HS-65 ist da wohl zu langsam und überfordert. Probiere mal ein anderes Servo aus, wenn Du die Möglichkeit hast. Ich hatte so ein Ausbrechen mal bei Loopings. Die hatten immer einen Seitenversatz. Zuerst dachte ich auch daran, daß ich vielleicht versehentlich Roll mit reingesteuert hatte, aber im Endeffekt war mein Heckservo zu schlapp. Zu der Zeit hatte ich noch ein HS-50 verbaut. Als ich dann ein Volz SpeedMaxx eingebaut habe und auch noch im DS-Mode fliegen konnte, wurden die Loopings so wie sie sein sollten.
- rexfighter
#4 Re: rex rollt beim flip
ja, das hab ich mir auch überlegt und bei den flips schon besonders drauf geachtet. am simulator (afpd) fliegt alles gradlinig, da benutz ich den gleichen sender..ToxicTear hat geschrieben:Versuch mal ein bissi Expo auf Roll - eventuell steuerst du ja ein bissi mitrexfighter hat geschrieben:wodurch kann dieser ausbruch über roll entstehen?
cu
mfg, rexfighter
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
#5 Re: rex rollt beim flip
Der AFPD ist aber auch nicht unbedingt Realismus pur. Da merkt man weder was von Wind noch von Drehzahlschwankungen.
- rexfighter
#6 Re: rex rollt beim flip
hab es bisher eigentlich auch immer auf windstöße geschoben, aber auffällig ist es schon, dass das immer genau im scheitelpunkt des flips entsteht.echo.zulu hat geschrieben:Der AFPD ist aber auch nicht unbedingt Realismus pur. Da merkt man weder was von Wind noch von Drehzahlschwankungen.
mfg, rexfighter
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
#7 Re: rex rollt beim flip
Ich hätte da noch eine Hypothese, bin mir aber nich 100% sicher.
Ich habe/hatte genau das Problem, aber nicht bei Flips (gehen ja relativ schnell) sondern bei Großräumigen Loops ( Vorbereitung auf den Rückenflug) dauern ja auch länger und oben muss man Negativ Pitch geben (anders als bei engen Loops, die kann man ja mit Positiv Pitch durchprügeln)
Aber nun zu meiner Hypothese: (bitte um Komentare)
Ich habe den Heli immer so ausgetrimmt das er im Schwebeflug möglichst stabil ist. Also habe ich auch den seitlichen Schub den der Heckrotor auf den Heli ausübt durch gegentrimmen auf Roll ausgeglichen. wenn ich jetzt aber auf dem Rücken liege und negativ Pitch habe , dann wirkt diese Trimmung nichtmehr gegen diesen Schub, sondern mit ihm, wodurch der Heli eben nichtmehr neutral fliegt, sondern wieder zum Seitlichen wegdriften neigt und schlimmer noch zu einer Rollbewegung. Jetzt habe ich letztens diese Trimmung weggenommen und die TS genau Rechtwinklig zur HRW, bzw. Paralel zum Chassy ausgerichtet. Jetzt mus ich zwar diese geringe Seitwärtsbewegung im Schwebeflug aussteuern (macht sich im Rundflug kaum bemerkbar) aber ich meine das er sich jetzt bei loops und rollen neutraler verhält.
Jetzt habe ioch nurnoch ein kleines Problem, mein Rex ist Kopflastig, Da ich demnächst mal wieder ein paar Neue Akkus brauche, werde ich versuchen das durch einen Leichteren Akku auszugleichen, was damit nicht geht wollte ich mittels eines Mischers Pitch>Nick versuchen auszugleichen ( wäre auch eine möglichkeit für das Problem oben, nur eben mit Pitch>Roll) oder wenn machbar duch Verschieben des Heckservos oder mit einem kleinen Gewicht am Heckrohr.
- Fleischwolf
#8 Re: rex rollt beim flip
@ Rexfighter: Es kann auch sein, daß Dein Heck durch den Flip hindurch nicht 100%ig hält. Das sieht dann so ähnlich aus, als würde die Rollachse verdrehen, weil der Heli auch schief aus dem Flip kommt.
Steht das Heck bei Pitchstößen? Die Nickbwegung durch den Flip ist ja ähnlich drehzahlzehrend...
@ Frank: Ich habe festgestellt, daß ein Heli, der im Schwebeflug genau richtig ausgetrimmt ist, auf dem Rücken ca. 2 bis 3 Knacken an der Roll-Trimmung nach links getrimmt werden muss um im Rückenschwebeflug nicht wegzudriften (zumindest bei meinen beiden Rexen passt das so). Das ist nicht viel, deswegen glaube ich eigentlich nicht, daß man es bei einem Flip so gravierend merkt. Im großräimigen Looping kann ich mir das aber gut vorstellen. Je größer ich Loopings fliege, desto eher korrigiere ich dabei ein wenig auf Roll.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
- rexfighter
#9 Re: rex rollt beim flip
hi! danke für die antworten!
@fleischwolf: nee, mein heck hält auch noch nicht so super, aber ich kann dieses ausbrechen ziemlich genau verfolgen, nase zeigt zu mir, heck von mir wech und schwupps, kippt er einfach nach rechts um^^ (<20°).
ich hatte früher auch schon flips, bei denen ich dann um 90° verdreht, quasi seitlich, wieder aus dem flip herauskam.
lieben gruß, rexfighter
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
- Fleischwolf
#10 Re: rex rollt beim flip
Schade, war so eine Idee. Wenn der Heli im Flip z.B. mit der Nase nach unten zeigt wärend das Heck wegdreht, sieht es am Ende des Flips auch so aus, als hätte er sich über Roll verdreht.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#11 Re: rex rollt beim flip
also ich habe dasselbe Problem mit dem Rollen im Flip/Loop, auch nach dem Wechsel auf das 9650
Bei mir liegt's einfach an den unfähigen Wurstfingern, die beim Nick-Ziehen nie sauber arbeiten wollen und immer ein wenig Roll reinsteuern. Habe mich in Trockenübungen davon überzeugt
Da ist weiter Techniktraining angesagt....
M
M
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.de • Ladezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
- rexfighter
#12 Re: rex rollt beim flip
ich glaub, ich hab die ursache gefunden, zumindest brauch ich erstmal nicht weiter suchen, bis das problem behoben ist. ich hatte den rotorkopf auseinander genommen und dabei ist mir aufgefallen, dass die blattlagerwelle leicht gebogen ist. beim blattlauf einstellen ist das nicht aufgefallen, aber könnte mir gut vorstellen, dass das ungewollte rollen daher kommt!
grüße, rexfighter
grüße, rexfighter
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
