Tach auch!
Ich kann recht günstig einen gebrauchten 6s1p Akku bekommen. Hat nicht viele Zyklen hinter sich und würde für meine Schwebeversuche ja erstmal dicke reichen. Kann man irgendwie prüfen, ob die einzelnen Zellen noch ordentlich auf der Brust sind, ohne es erst im Flug feststellen zu müssen? Vielleicht noch wichtig, mein Lader ist ein Intelli-BiPower special...
Gebrauchten Akku prüfen
- lama_bruder
#1 Gebrauchten Akku prüfen
Holger
___________________________________________________________
Runter komm'se alle...
° T-Rex 600 GF, 600XL, Align BEC+ESC, S3152 TS, Gy411+S9254, 600 GCT Xpert, APLUS 6s1p 5300, FP Evo20 6s1p 4900
° SJM 325, SJM Brushless 3000KV, SJM40A ESC, HS-65HB TS, LTG-2100+LTS-3100, Impulse Power 2100 15C
° Lama V3, Alu-Blatthalter, Xtreme Outfit und Blätter
° WFT-09 mit Futaba TM-8 2G4, R608FS, TP-FP-35 fürs Lama
DMFV-Mitglied
Flugstatus: Koax-Prügler, Heck-/Seitenschweben, Nase so lala und seit 10.09.08 mit flotten 8ten rumheizen
Holger
DMFV-Mitglied
Rüdigermanfred
#2 Re: Gebrauchten Akku prüfen
ich würde mal sagen spannung der einzelnen zellen messen... aber was anderes fällt mir nicht ein...
Gruß Rambo
Gruß Rambo
Mein Hangar:
- Honey Bee CP2 (standartausführung)
- Belt CP (21oo er 11,1V Lipo, Gy 401, R156F Empfänger)
- PiccoZ (mit abschiessfunktion) als Baupausen spassmacher wenn mal meine fluggeräte gegroundet sind
- Raven 2 (Standard motor und aeronaut luftschraube) ER FLIEGT!
nur das landen noch bissl üben
- Fast alles (bis auf PiccoZ) wird über meine FX 18 V2 gesteuert!
#3 Re: Gebrauchten Akku prüfen
naja mit einem Entladewiderstand schauen wie stark die Zellen unter Last einbrechen. Braucht aber Erfahrungswerte. Also so einfach ist das nicht machbar. Lieber die Finger von gebrauchten Akkus lassen!
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
#4 Re: Gebrauchten Akku prüfen
wenn Du (anscheinend) schon vorher prüfen kannst - einfach erstmal einzel-zellen spannung messen (Balancer-Abgriff). Dann mit Balancer laden, 5min fliegen, wieder Spannung messen. sollten alle recht gleich sein.
Noch eins drauf: nach dem laden messen, den Pack 1 tag liegen lassen, wieder messen.
so richtig prüfen geht nur einzel-zellen mit definierter last einzeln entladen, dabei (Logger) Kapazität messen. geht aber über "übliche haushaltsmittel" weit hinaus, wer hat schon 60-100A Stromsenken zuhause rumstehen (Gerd Gieese mal abgesehen)
Frage ist natürlich (bei Lipos immer) ist der Verkäufer vertrauensvoll - und was soll das Ding kosten? einen guten 4500er 6s1p 22C gibts von A-Plus in HK für 165$ + Porto+Zoll, sind dann hier etwa 160€ - 2-3Wochen unterwegs
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- lama_bruder
#5 Re: Gebrauchten Akku prüfen
Klingt verständlich, werde ich einfach mal machen und schauen, wie sich der Akku verhält. Einzelzellenspannung messen - die sind doch in Reihe - heißt das, einfach vom einen Pin bis zum nächsten für eine einzelne Zelle?
Hab ja das Set von FH und da war der 5300 mit drin, allerdings war der Lipo zu dem Zeitpunkt nicht im Laden und wird noch nachgeliefert. Die Preise sind ja wirklich ok. Vielleicht order ich da lieber einen. Nur, der gebrauchte ist noch so ein FP Evo 4900 und die sollen ja wirklich gut sein. Neu würd ich den nicht kaufen, daß ist ja ein
:snorting:geld, was der kostet! Ansonsten wären auch noch SLS für mich interessant. Na mal sehen...
Holger
DMFV-Mitglied
Holger
DMFV-Mitglied
#6 Re: Gebrauchten Akku prüfen
Genau.lama_bruder hat geschrieben:Einzelzellenspannung messen - die sind doch in Reihe - heißt das, einfach vom einen Pin bis zum nächsten für eine einzelne Zelle?
grüsse wolfgang
