Reparatur von Seitenteilen
#1 Reparatur von Seitenteilen
Lassen sich kleinere Risse an den Seitenteilen irgendwie reparieren? Bei einem kleiner Crash hat es den Haubenhalter herausgerissen und entsprechend
ist dort jetzt ein Riss. Der Habenhalter lässt sich mit zwei Unterlagsscheiben auf beiden Seiten fixieren, aber die Stelle ist natürlich etwas geschwächt.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#2 Re: Reparatur von Seitenteile
Ich hab noch einen Satz silberne V2 Seitenteil hier, wenn Du Interesse daran hast,
melde Dich einfach per PN...
Gruß H.
#3 Re: Reparatur von Seitenteilen
Und ich hätte noch einen Satz in Schwarz (V1)
Didi
Didi
#4 Re: Reparatur von Seitenteilen
Hallo Flyfrog
Danke, der Versand in die Schweiz macht es unnötig teuer. Wollte wissen ob man es reparieren kann oder sonst suche ich hier was vor Ort.
Gruss GC
Gruss GC
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#5 Re: Reparatur von Seitenteilen
Ist ein Brief in die Schweiz so teuer? *staun*
Didi
Didi
#6 Re: Reparatur von Seitenteilen
Bei einem Hubschrauber würde ich weder kleben noch sonst irgendwie flicken. IMHO Tomgc2007 hat geschrieben:Hallo Flyfrog
Gruss GC
Gruß Doc Tom
- WalsumerA3
#7 Re: Reparatur von Seitenteilen
wenns doch nur an dem haubenhalter ist, ist es nicht so tragisch... versuche die riss-stelle ein wenig zu öffnen, und mach etwas sekundenkleber oder spachtel o.ä. rein... diese stelle wird nicht mehr reißen....
Gruß Sven
Gruß Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
#8 Re: Reparatur von Seitenteilen
GC, einen Euro für den Versand im Briefumschlag finde ich aber noch tragbar
Aber eine Reparatur sollte eigentlich auch kein Problem sein, mach doch einfach mal ein Foto.
Gruß H.
#9 Re: Reparatur von Seitenteilen
Wenn es wirklich nur an "unnützen stellen" ist (gibts die beim heli überhaut?) UHU endfest 300 schön warm reinlaufen lassen. aber bei was anderes als nen halter für ein RX-Haltegummi würde ich da auch nicht machen. Beim haubenhalter - wenn Du es kannst - mit 1-2lagen CFK-Matte auflaminieren - mit 30min Harz oder endfest. anschliessend auf jeden Fall bei 100Grad tempern.
Grüsse Wolfgang (der sich schöneres vorstellen kann als eine sich_im_flotten_rundflug_fröhlich_knatternd_verabschiedende_Haube - soo teuer können Seitenteile gar nicht sein)
#10 Re: Reparatur von Seitenteilen
versuch es sauber mit sekunden kleber zu kleben. bindet sehr gut mit karbon ist dan vieleicht was zu sehen. hält aber. hab damals reifenkleber für rc cars genommen.
IST DOCH NUR N HOBBY!
#11 Re: Reparatur von Seitenteilen
Wenn kleben, dann wie Wolfgang geschrieben. Zusätzlich würde ich am Ende des Riß ein Loch mit 1mm bohren, sonst reißt es weiter. Ich halte Acrylatkleber für zu spröde, zumal es sehr schwer sein dürfte, ihn sauber in den Riß zu bekommen ohne daß Luft eingeschlossen bleibt.
#12 Re: Reparatur von Seitenteilen
flüssiger robitronic reifenkleber ist kein bischen spröde. mit dem loch währe gut. ich habe chassies damit geklebt...
#13 Re: Reparatur von Seitenteilen
das lese ich in Letzter Zeit immer wieder.
Gewebe mit Cyanacrylat kleben.
Das funktioniert zwar und sieht oberflächlich gut aus, aber Zugfestigkeitsmäßig ist das nicht wirklich tauglich.....
Es geht schnell....
Das ist aber auch alles.
Glasfaser, Kohlefaser und Kevlargewebe sind für das Tränken mit Laminierharzen gemacht.
Dazu zählen zu allererst Epoxyd-Harz und das billigere Polyesterharz, die sich vor allem in Festigkeitseigenschaften, Sprödigkeit und Härtungsverfahren unterscheiden.
Das genannte UHU-Plus Endfest 300 gehört zur Klasse der Epoxyd-Harze und ist allererste Wahl bei solchen Verklebungen
Auch halte ich 5min Harze und 30min Harze nicht für die sinnvollste Art zu kleben, wenn das wirklich halten soll.
Endfest 300 ist ein ordentliches 24h Harz, das man durch Tempern schneller fest bekommt und vor allem wirklich hält.
Da das Gewebe an der Stelle schon heftig geschädigt sein dürfte ist eine beidseitige Verstärkung mit einer 80g Matte Sinnvoll.
Bei Silber würde ich der Optik wegen Glas nehmen bei Schwarz ist es egal ob Kohle oder Glas (Kohle bietet höhere Endfestigkeit)
Wenn man die Kosten für einen ordentlichen Kleber einrechnet und das dann noch ordentlich mit Gewebe verstärken will, dann würde ich sagen => kauf dir neue Seitenteile und bestelle die Kunststoffhaubenhalter dazu. Die geben vor dem CFK nach.....
Wenn du Epoxy hast, dann versuche es doch einfach mal ohne Gewebeverstärkung
Aber nicht mit CA kleben, das ist Pfusch.
Gruß Tim
Es geht schnell....
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
#14 Re: Reparatur von Seitenteilen
In Zukunft auf jeden Fall Plastikhaubenhalter verwenden, die machen das Chassis nicht kaputt
Und apropos Kleben: das http://www.florianklaempfl.de/Haube.jpg ist meine aktuelle 450er Haube, die hält nur noch durch Tape zusammen
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#15 Re: Reparatur von Seitenteilen
für kleine reperaturen reicht es. kann nur aus erfahrung sprechen und nicht aus meinem alten chemiekanten lehrbuch.
