Getriebe putt?? Ja oder Nein!! Schaut selbst!!
#1 Getriebe putt?? Ja oder Nein!! Schaut selbst!!
Hallo, ich mal wieder!!
Sagt mal das ist nicht normal das Servos sich so bewegen oder???
Schaut mal selbst!
Ich hoffe da ist doch nichts kaputt am Getriebe!!
Zuerst linke Seite schauen und dann rechts! Ich denke die ist gravierender!!!
p.s. Die Dateien waren vorher ein wenig groß und ich hoffe das sie durchs Runterconvertieren nicht zuviel an Qualität verloren haben!!
Schaut mal selbst!
- rechte Seite_1.wmv
- (5.01 MiB) 110-mal heruntergeladen
- Linke Seite_1.wmv
- (9.76 MiB) 77-mal heruntergeladen
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#2 Re: Getriebe putt?? Ja oder Nein!! Schaut selbst!!
Also ich hab jetz nur links geguckt und das scheint normal zu sein.
man sieht ja bei der TS dass diese eben etwas wackelt beim Pitch geben durch die Unsymmetrie der Servos. Denke mal das liegt an den Potis in den Servos die eben nicht so eine hohe Stellgenauigkeit haben da diese nicht inkremental arbeiten sondern absolut.
Hast du denn Spiel an den Servos?
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#3 Re: Getriebe putt?? Ja oder Nein!! Schaut selbst!!
schaut nach Ritzel aus....das Nickservo macht auch dieses "hackeln"????.......sieht jedenfalls so aus....
#4 Re: Getriebe putt?? Ja oder Nein!! Schaut selbst!!
Ja, das Nickservo macht das auch!! Nur das das Nickservo das macht das nicth so auffällig!!
@polo16vcc
Hm, es ist nur komisch das das Servo links dieses wackeln immer an der gleichen Stelle macht!!
@polo16vcc
Jens
Jens
#5 Re: Getriebe putt?? Ja oder Nein!! Schaut selbst!!
Na hast du nun Spiel in diesen Servo oder nicht?
Es kann sein dass das Poti an dieser Stelle falsche Werte abgibt oder eben 1 Zahn fehlt. Ich würds mal zerlegen...geht ja schnell.
#6 Re: Getriebe putt?? Ja oder Nein!! Schaut selbst!!
Also ich habe es grad mal vom Servoarm befreit und mit meinen Fingern belastet!
Es zittert eigentlich nur, also ich habe jetzt nicht gemerkt das da irgendwas überspringt!!
Ich denke schon das man das merken würde wenn da ein Zahn fehlt!
Also wenn ich es mit dem Finger belaste müßte ich doch merken ob da was überspringt oder nicht?
Jens
Jens
#7 Re: Getriebe putt?? Ja oder Nein!! Schaut selbst!!
Das sind nicht die Servos, dass Kind kozt
Gruß Doc Tom
#8 Re: Getriebe putt?? Ja oder Nein!! Schaut selbst!!
Tausch mal die Servos am Empfänger ob der Fehler mit wandert
#9 Re: Getriebe putt?? Ja oder Nein!! Schaut selbst!!
.......Echo...echo...echo
#10 Re: Getriebe putt?? Ja oder Nein!! Schaut selbst!!
hmmmmmmmmmmmTREX65 hat geschrieben:Das sind nicht die Servos, dass Kind kozt![]()
Gruß Doc Tom
- Fleischwolf
#11 Re: Getriebe putt?? Ja oder Nein!! Schaut selbst!!
Auf der linken Seite scheint ein Zahn zu fehlen (sofern man das per Ferndiagnose sagen kann). Auf der rechten Seite ist mir nichts aufgefallen bis auf die wunderschöne Spieluhr...
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#12 Re: Getriebe putt?? Ja oder Nein!! Schaut selbst!!
Es zittert wenn du die Nabe mit dem Fingern festhältst? Das dürfte eigentlich nicht sein meiner Meinung nach.
Tom hast du einen im Tee? ich will auch ! Nachher schick Kirschbier und Fussball.....
#13 Re: Getriebe putt?? Ja oder Nein!! Schaut selbst!!
Nee habe keine Tee hier
Gruß Doc Tom
#14 Re: Getriebe putt?? Ja oder Nein!! Schaut selbst!!
Also die Spieluhr brauche ich immer zum basteln, das beruhigt mich!
Nein, mein Sohn ist ins Arbeitszimmer gekommen und hatte seinen Lauflernwagen dabei!!
Nein, nicht wenn ich das einfach festhalte! Ich habe einfach nur das Servoärmchen festgehalten und dann Pitch hoch- und runterbewegt!
Und jedesmal wenn das Servo über die gleiche Stelle fährt zittert es halt wie auf dem Video zu sehen hoch und runter!!
Jens
Jens
#15 Re: Getriebe putt?? Ja oder Nein!! Schaut selbst!!
Also für mich klingt das nach elektrinischem Versagen des Servos.
Entweder das Poti liefert wirklich bei einer Stellung ein nicht eindeutiges Signal bzw. hat ein nicht eindeutigen Widerstandwert oder es liegt am Empfänger oder sogar Sender. Denn auch im Sender hat jeder Kanal ein Poti. Wenn dieses ne Macke hat, sender der Sender auch blöde Signale die das Servo dann auch umsetzt.
