google suchergebnis beeinflussen
volker3.0
#1 google suchergebnis beeinflussen
Beitrag von volker3.0 »
hallo zusammen,
mal eine frage an die web-programmierer.
google liefert ergebnisse meiner webseite so komisch, dass nicht die haupt-url als ergebnis-link erscheint, sondern direkt manche unterseiten.
das problem ist das, dass wenn man dem link folgt, meine seite nicht funktioniert, sondern z.b. nur die webseite gaestebuch.html in vollbild geöffnet wird ohne menü.
kann ich die suchergebnisse so beeinflussen, dass nicht einzelne unterseiten direkt als link angezeigt werden, sondern immer auf die vollständige url (hauptseite) verwiesen wird?
ich hoffe, ihr versteht, was ich meine :drunken: :drunken: :drunken:
Gruss Volker Bild
- Nine Eagles Solo Pro 2
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- T-REX 500CF: HS82-MG, GY-401 & S9254, 15T, SLS 5s 3300
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
Jonas
#2 Re: google suchergebnis beeinflussen
Beitrag von Jonas »
Moin Volker!
Du musst den Robots der Suchmaschinen klarmachen was sie dürfen und was nicht.
Lies dazu mal das hier durch:
http://www.planethtml.de/html/105.shtml
Oder hier:
http://de.selfhtml.org/html/kopfdaten/meta.htm
Ich hoffe da ist was hilfreiches dabei.
Grüße Jonas
PS: Außerdem solltest du übelegen, ob du nicht von Frames weg gehst. Dann wären die Probleme nicht mehr da. Kannst z.B. mit Tabellen arbeiten und das Menü über php-include einfügen, so mache ich das auch auf meiner Seite.
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#3 Re: google suchergebnis beeinflussen
Oder per JavaScript einen redirect auf die Hauptseite machen, wenn nur ein einzelnes Frame aufgerufen wird.
volker3.0
#4 Re: google suchergebnis beeinflussen
danke für eure schnellen antworten.
werde den robots mal ein wenig auf die sprünge helfen :evil:
das mit dem javascript hört sich gut an. werde mal schauen, ob ich hierzu was schönes finde
Gruss Volker Bild
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
#5 Re: google suchergebnis beeinflussen
ChristianFrankreich
#6 Re: google suchergebnis beeinflussen
Wenn Du mit GoLive programmierst, gibt es ein "Häkchen", dass Du setzen kannst damit bei Frames die dazugehörige Hauptseite geladen wird, auch wenn nur ein Sub-Frame angeclickt wird.
volker3.0
#7 Re: google suchergebnis beeinflussen
tracer hat geschrieben:So in der Art geht das:
http://141.20.244.90/mehr/palaeo/multim ... rame.shtml
guten morgen jungs!
ihr seid echt der hammer! :D
ich habe das script von tracer eingebaut und es funktioniert :D :D :D
nochmals danke an alle für eure schnelle hilfe!
programmieren tue ich im notepad. so lernt man es :bounce:
Gruss Volker Bild
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
#8 Re: google suchergebnis beeinflussen
fein :)
