Entäuschung
sascha87
#1 Entäuschung
Beitrag von sascha87 »
Hi ihrs,
Ich wollte heute mit meinem Hurri mal en bissel mehr gas geben und habe auf +50 % hochgeschraubt was bei Graupner 75% Öffnung sein müsste.
[50 + 100 :2] Ich musste leider feststellen das sich kaum etwas ändert, also irgendwie genau so wie bei +10.....
Hab ich was falsch gemacht?? [Fliege mit einer MX16 mit dem 3 Phasenschalter drezahlregulierung 1. Autorotation motor aus 2. -20% Gas 3. +50% Gas]
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, weil der Heli zieht einfach scheiße :P [Wahrscheinlich mein Fehler]
Kann es etwas mit nem falsch programmierten Regler zu tun haben?
MFG Sascha
Gruß Sascha
T-Rex 700 DFC /Robbe Roxxy 120HV/ HC3-Xtreme / 3x BLS 451 / BLS 251
Controlled by Futaba T8 FG
Heli - Markus
#2 Re: Entäuschung
Beitrag von Heli - Markus »
Hallo Sascha,
welchen Regler hast Du den?
Markus
Grüße Markus
T-Rex 600E | TS 3x3152 | LTG 6100 | MX-22
sascha87
#3 Re: Entäuschung
Ich hab den Gaui 75 Ampere drinn, Governor Modus ist aktiviert wenn ich alles richtig gemacht habe :)
Gruß Sascha
Harz_Joerg
#4 Re: Entäuschung
Beitrag von Harz_Joerg »
Hi Sascha,
welchen Motor hast Du denn drin?
Und bleibt die Drehzahl stabil beim Pitch-geben?
Ich fliege z.B. den Z20 1470KV mit 2100 u/min bei 85% Regleröffnung und bin mit dem Dampf für schnellen Kunstflug schon sehr zufrieden.
Jörg
Blade CP, Belt CP :sleepy1:
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo :mrgreen:
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821 :)
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß :bounce: Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen :angel10:, Rundflug :happy3:, Kunstflug :happy6:, inkl. Rückenflug :happy8:
sascha87
#5 Re: Entäuschung
ich habe den 1100`er drinne, ich glaube die Drezahl bleibt nicht konstant, also wenn ich positive pitche und dann wieder schnell negativ und abfange brauch er ne Zeit bis er abbremst [1 - 2 Meter] .....
Aber ich habe ja auch Gas in der Funke von +10 auf +50 gesetzt und haben keinen Drezahlunterschied feststellen können :(
Gruß Sascha
Mambalax
#6 Re: Entäuschung
Beitrag von Mambalax »
hmm, also ich höre bei mir beim Umschalten 10% Unterschied auf jedenfall. Klingt irgendwie komisch. Welche Akkus nutzt du? Vtl. passt die Übersetzung nicht, sodass der Motor schon total überlastet ist. Kannst du die Drehzahl denn nciht mal messen?
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
sascha87
#7 Re: Entäuschung
Motor und Ritzel sind die, die auch dabei waren, akkus benutze ich 3s1p 3200 mah von Saehan.
Drezahl kann ich leider nich messen, hab noch kein Gerät dafür :)
Gruß Sascha
Harz_Joerg
#8 Re: Entäuschung
Hmmm,
echt seltsam. Ich fliege sogar 2200er SLS ZX 15C/25C. Das ist zwar grenzwertig bezüglich des C-Ratings, aber auch die haben noch genug Dampf.
Hast Du den Regler auch richtig eingelernt (-100% bis +100% für den Regelbereich) und 2 beep-3 beep für Governor?
Wobei du evtl. auch mal den Steller-Mode ausprobieren solltest: der geht auch prima.
Jörg
worldofmaya
#9 Re: Entäuschung
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Einfach Erklärung... probier mal statt Governor statt auf 4 (hast du wahrscheinlich?) auf 3... wird wohl ein ähnliches Erlebnis wie bei mir :)
Sonst einfach mal 100%... Knüppelweg ist richtig angelernt?
-klaus
Team heligarage.at
Heli - Markus
#10 Re: Entäuschung
Bei Graupner sind doch 60% Gaskurve(gerade) doch 80% Regler Öffnung.
Markus
Grüße Markus
sascha87
#11 Re: Entäuschung
@ Heli - Markus
Richtig 60 + 100 : 2 , deswegen sagte ich ja 75 :)
@ worldofmaya
Stimmt kann gut sein, den Governor Mode hab ich mit 4 Pieps programmiert. Hab hier sogar schonmal drüber gelesen, das dass bei manchen andersrum ist, werd ich ma ausprobiern.
Danke für den Tipp
Aber das alles erklärt ja immer noch nicht, warum ich bei +10 und +50 Gas keinen Unterschied merke oder kann das damit zusammenhängen??
Das komische ist ja das ich von -20 gas auf +10 deutlich höre das die Drezahl zunimmt, aber warum ist das zwischen +10 und +50 nicht der Fall?
Ich hab die MX12 normal über die dreipunkt Kurve programmiert und wie oben schon erwähnt auf den 3 Fasen Schalter gelegt.
Gruß Sascha
sascha87
#12 Re: Entäuschung
Sorry, ich meinte Mx16s :P
Gruß Sascha
worldofmaya
#13 Re: Entäuschung
Ich kenn mich bei Graupner nicht aus aber bei dem einem wie anderen sollte es keinen Unterschied machen, mehr % == mehr Drehzahl bei gleichen restlichen Einstellungen (egal ob Steller oder Gov). Wichtig ist das der Bereich entsprechend angelernt wurde, dann sollte nicht's daneben gehen!
Probier einfach mal eine Kurve (zum Beispiel ein V mi Tiefpunkt 70% und max = 100%) aus und stell Pitch nur auf ganz wenig. Dann sollte die Drehzahl merkbar zunehmen wenn du Pitch gibst.
-klaus
Team heligarage.at
sascha87
#14 Re: Entäuschung
Okay werd ich beides ausprobieren, meld mich dann morgen wieder hier!
Gruß Sascha
Mambalax
#15 Re: Entäuschung
stimmt, der Knüppelweg...dann würde ich auch sagen, dass du den Knüppelweg mit der 20% - Einstellung eingelernt hast, sodass er dann natürlich denkt, dass das das Maximum ist (ui, 3 mal das hintereinander :lol: )
zum Einlernen kannste dir auch ne Pitchkurve mit überall 0° machen und eine lineare Throttle-Kurve dazu, um erstmal zu gucken, wieviel überhaupt geht.
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
