Abgebrochene Schraube aus dem Zentralstück bekommen?
ReX06
#1 Abgebrochene Schraube aus dem Zentralstück bekommen?
Beitrag von ReX06 »
bei meinem letzten crash ist mein Rotorkopfstopper abgebrochen. In dem Zentralstück ist nur noch schraube zusehn.
Ich wollte wissen wie ich die am besten daraus bekomme. Die schraube ist nicht zu greifen mit einer zange!
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
-andi-
#2 Re: Abgebrochene Schraube aus dem Zentralstück bekommen?
Beitrag von -andi- »
Sers!
ReX06 hat geschrieben:Rotorkopfstopper abgebrochen
braucht man ja sowieso nicht - wer bremst verliert! *g*
ReX06 hat geschrieben:Ich wollte wissen wie ich die am besten daraus bekomme
wird schwer. Ausbohren is nicht, weil das Alu viel weicher ist, als die Schraube. Steht sie noch ein Stück raus? Dann kannst du versuchen mit einer winzigen Feile ne Kerbe zu feilen und anschliesend mit einem kleinen Schraubendreher rausdrehen.
Da du die Bremse aber sowiso nie demontieren musst, würd ich einfach die neue Rotorkopfbremse auf das Zentralstück kleben :-) Wenn die Schraube noch ein Stück rausschaut hast sogar ein Führung *g*
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
ReX06
#3 Re: Abgebrochene Schraube aus dem Zentralstück bekommen?
Beitrag von ReX06 »
Das mit dem kleben habe ich auch schon gedacht.
Ich habe sogar noch metallkleber hier von loctide.
-andi-
#4 Re: Abgebrochene Schraube aus dem Zentralstück bekommen?
ReX06 hat geschrieben:Ich habe sogar noch metallkleber hier von loctide.
Dann rauf damit und gut. Gibt ja keinen Grund wieso du die jemals wieder abmontieren solltest, oder? ;-)
cu
Andi - der viel Spaß beim Kleben wüsncht
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
PICC-SEL
#5 Re: Abgebrochene Schraube aus dem Zentralstück bekommen?
Beitrag von PICC-SEL »
Lass das Ding einfach ab....macht eh mehr Schaden als es nutzt...
el-dentiste
#6 Re: Abgebrochene Schraube aus dem Zentralstück bekommen?
Beitrag von el-dentiste »
nimmst ne kleine Scheibe von dremel (musst sie halt vorher am abrichtstein auf nen knappen centimeter drehen, und schleifst nen schlitz in die Schraube und drehst sie raus
Gruss Nico
...Zahnfee....
Zurück zu „T-Rex 500“
