#1 eos 1210i ist das brauchbar?
Verfasst: 18.06.2008 17:25:14
von dino
Hallo suche einen lader. der bis zu 10s laden könnte. da ist mir das eos1210i ins auge gefallen. ist das brauchbar? oder was könntet ihr emfehlen?
#2 Re: eos 1210i ist das brauchbar?
Verfasst: 18.06.2008 17:33:06
von Theslayer
Ist sicherlich brauchbar. Hat jedoch nur 180W, wenn das für dich genug ist, ist er sicherlich super...
mfg Daniel
#3 Re: eos 1210i ist das brauchbar?
Verfasst: 18.06.2008 17:35:17
von dino
180w sagt mir nichts was gibt es da für einschrenkungen?
#4 Re: eos 1210i ist das brauchbar?
Verfasst: 18.06.2008 17:40:30
von PICC-SEL
Das Ladegerät hat eine maximale Ladeleistung von 180 Watt....
#5 Re: eos 1210i ist das brauchbar?
Verfasst: 18.06.2008 17:42:30
von dino
ja, ich meine einschrenkung in der lade zeit, akkus oder zellen?
#6 Re: eos 1210i ist das brauchbar?
Verfasst: 18.06.2008 18:05:56
von iRONLiON
Amax. = Wmax./V
sprich:
die maximale Stromstärke (A) = maximale Leistung (W) / Spannung
beispiel:
hat dein Lader 180W maximale Ladeleistung, dein LiPo istn 10-zeller; dann lautet die gleichung:
max.A = 180/37 = 4,8A
nachdem aber der LiPo bei einer ladeschluß-spannung von 4,2V pro zelle geladen wird, lautet die rechnung jetzt:
max.A = 180/42 = 4,2A -> das sind bei nem 2100mAh LiPo genau 2C
sollte also reichen, da man LiPos ja nicht mal mit 2C laden sollte.
anders schauts dann halt mit LiMNs, LiFe, NiMH, NiCd, aus, da du diese ja mit höheren strömen laden kannst als LiPos ! ! !
hier wirst du auf keine wirklich schnellen ladezeiten kommen bei 10-zellern.
#7 Re: eos 1210i ist das brauchbar?
Verfasst: 18.06.2008 18:54:46
von Stein
Hi !
Ansonsten den Pack in 2 x 5S aufteilen und mit dem EOS0610I DUO an 2 Ausgängen parallel mit je 180 Watt aufladen.
An jedem Ladeausgang ist ein 6S Balancer wo Du die Packs direkt einstecken kannst. Der Lader ist mit 199 EUR immer noch sehr preiswert.
Aber bei einem Ladestrom von 4,2 Ampere ist auch beim EOS1210i ein größerer 10S Pack bis 4200 mAh in einer Stunde voll.
Du solltest allerdings beachten, dass beim 1210i keine Balancer eingebaut sind. Beim EOS0610I DUO hast Du 2 Ladeausgänge mit je 180 Watt + 2 eingebaute 6S Balancer.
Wenn Du für den 1210i noch einen Balancer kaufen musst relativiert sich der Mehrpreis von ca. 70 Euro gegenüber dem 1210i sehr schnell, zumal Du bei dem Großen ja auch 2 Ausgänge hast, die gleichberechtigt mit je 180 Watt laden !
Hans-Willi
