entweder bin ich zu müde oder zu doof (oder beides).
Ich kriege den Original Regler nicht dazu, im Governor Modus zu arbeiten (Regler ist V2, mit den Kühlrippen).
Also:
1. ich programmiere den Regler in den Governor -Modus, geht ohne Probleme.
2. Bislang bin ich mit dem Jazz 40-16-8 im Governor-Modus geflogen, der Motor liegt auf Schalter 3 (Limiter), 2 Gasgeraden sind programmiert (Schweben und Fliegen).
3. Zunächst hat der Regler gar nicht reagiert, ich musste erst beim Kanal 1 (Gas) die Wege auf 125% erhöhen.
4. Jetzt läuft der Motor an, allerdings verhält sich der Regler wie im Stellermodus. WEnn ich den Motor per Schalter einschalten will, passiert nichts.
Der Motor läuft erst an, wenn ich Gas, bzw. Pitch gebe und dreht dann je nach Stellung des Knüppels mal mehr, mal weniger (wie im Steller-Modus halt (Gasgerade ist aber prgrammiert und keine Gaskurve)
Das verstehe ich nicht, der Jazz läuft bei identischer Einstellung ohne Problem im Governor -Modus.
Irgendetwas übersehe ich, ich blicke jetzt aber einfach nicht mehr durch.
Wird der Regler in der Version 2 anders programmiert (habe nur eine Anleitung von der Version 1)
Könnte mir jemand mal die Einstellungen von seiner MX-16 durchgeben.
Kann jemand helfen.
Grüsse Matthias
Orginal Regler Governor Mode + MX-16
#1 Orginal Regler Governor Mode + MX-16
Helicopter:
- Protos 500, Paddel, Baukasten Motor, YGE 60, TS Hitec HS-225, Heck Savox SH-1357, Rockamp Gyro One, SAB 425er
- TRex 450 SE V2 Clone, FBL, Beast, SK-Helidrive, HK Digi Servos rundum, vernünftige 325er Align Latten
- TRex 450 Pro, Paddel, SK-Helidrive, Jazz 40, Heck Align DS 520, Rockamp Gyro one, 325er GCT Blattschmid Blätter
- HK 250: zu klein für mich
Status: Kunstflug (und mehr wird es auch nicht mehr werden)
#2 Re: Orginal Regler Governor Mode + MX-16
Hallo Matthias,
ich würde den Regler reseten und ganz neu programmieren.
Und mit der Select-Taste auf der MX-16s überprüfen ob auch wirklich ein konstanter Wert auf dem jeweiligen Regler-/Motorkanal gesendet wird.
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
#3 Re: Orginal Regler Governor Mode + MX-16
Hi Matthias,
Bei den zusätzlichen Mischern in der Mx-16s hat sich nicht vielleicht irgendwas eingeschlichen?
Was verwendest du als Gaslimiter? (Taster, Drehpoti,...)
Sorry, mehr fällt mir daweil auch nicht ein. Komisch nur, daß es mit dem Jazz auf Anhieb klappt, wenn du ihn statt des originalen wieder nimmst.
Roli
Roli
Man sollte hegen und pflegen was einen einzigartig macht, egal was es ist!
MT E325: orig Regler&Motor, 3xHS-56HB an TS, 9257 am Heck, GY-401, MX16s auf Jeti 2G4 umgebaut, Ultramat 14
MT E325 SE: orig Regler & Motor, 3xHS-56HB, 9257 am Heck, GY-401,325er HT-Blätter
#4 Re: Orginal Regler Governor Mode + MX-16
ich war wohl einfach viel zu müde, am nächsten Morgen war der Fehler in 1 Minute gefunden.
Problem: ich hatte das Gas auf K1 anstatt auf K6 im Empfänger eingestellt.
Jetzt tut´s einwandfrei, bin mal gespannt, ob die Version 2 des Reglers besser ist.
Grüsse Matthias
Grüsse Matthias
Helicopter:
