#1 Orginal Regler Governor Mode + MX-16
Verfasst: 18.06.2008 23:52:51
entweder bin ich zu müde oder zu doof (oder beides).
Ich kriege den Original Regler nicht dazu, im Governor Modus zu arbeiten (Regler ist V2, mit den Kühlrippen).
Also:
1. ich programmiere den Regler in den Governor -Modus, geht ohne Probleme.
2. Bislang bin ich mit dem Jazz 40-16-8 im Governor-Modus geflogen, der Motor liegt auf Schalter 3 (Limiter), 2 Gasgeraden sind programmiert (Schweben und Fliegen).
3. Zunächst hat der Regler gar nicht reagiert, ich musste erst beim Kanal 1 (Gas) die Wege auf 125% erhöhen.
4. Jetzt läuft der Motor an, allerdings verhält sich der Regler wie im Stellermodus. WEnn ich den Motor per Schalter einschalten will, passiert nichts.
Der Motor läuft erst an, wenn ich Gas, bzw. Pitch gebe und dreht dann je nach Stellung des Knüppels mal mehr, mal weniger (wie im Steller-Modus halt (Gasgerade ist aber prgrammiert und keine Gaskurve)
Das verstehe ich nicht, der Jazz läuft bei identischer Einstellung ohne Problem im Governor -Modus.
Irgendetwas übersehe ich, ich blicke jetzt aber einfach nicht mehr durch.
Wird der Regler in der Version 2 anders programmiert (habe nur eine Anleitung von der Version 1)
Könnte mir jemand mal die Einstellungen von seiner MX-16 durchgeben.
Kann jemand helfen.
Grüsse Matthias
Also:
Kann jemand helfen.
Grüsse Matthias
