Welche Goldie Größe für KOKAM H5
#1 Welche Goldie Größe für KOKAM H5
da die Kokam H5 ja relativ dicke Litzen haben passen meine 3,5er Goldies nicht mehr.
Jetz wollte ich fragen ob die 4rer Goldies reichen oder ob da die Litze auch nicht reinpasst.
vielen Dank
vielen Dank
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
- seitwaerts
#2 Re: Welche Goldie Größe für KOKAM H5
Moin!
Ich hab die Litze in 4mm-Goldis reinbekommen.
Ist eng, aber es geht.
Vorsichtig abisolieren, nicht vorverzinnen, vorsichtig in die Lötmulde einführen, und dann ne Stange Zinn drin versenken.
Grüsze,
Volker
Grüsze,
Volker
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#3 Re: Welche Goldie Größe für KOKAM H5
vielen Dank
ich hoffe mein neuer Lader und die Goldies kommen morgen ich habe gerade als Übergangslösung die grünen MPX
jetz noch eine Frage:
wie bekommt man den Zinn in den Stecker wenn die Litze schon drinsteckt?
hast du Goldies mit den Löchern an der seite?
früher als ich noch die kleineren Kabel hatte konnte ich den stecker vorher heissmachen mit Zinn füllen und dann das Kabel reinstecken.
mfg Benny
mfg Benny
Sender: Dx7
#4 Re: Welche Goldie Größe für KOKAM H5
Ich hab ganz einfach neue Kabel drangelötet und den Akku neu eingeschrumpft.
Solltest aber gut löten können.
Oder du verzinnst die litzen und feilst das überschüssige Material weg
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
#5 Re: Welche Goldie Größe für KOKAM H5
oder aber man nimmt die einfachste Lösung und schneidet mit ner Zange oder ner Schere die Litze einfach etwas zurecht, dass sie problemlos in den Stecker passt,
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
#6 Re: Welche Goldie Größe für KOKAM H5
Ich hab das auch irgendwie gelöst...
Litze zurechtschneiden hab ich auch schon gemacht,
und auch schonmal Aderendhülsen draufgepresst und
mit dem miteigepressten Lötzinn festgelötet, und diese
dann ind die 4mm Goldies, das war bisher die Sauberste Lösung.
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger
V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile
Eco7 Sport Brushless + Boardless
GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet
Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln)
Funke: MX-24s Spektrum 2,4
- Heli_Crusher
#7 Re: Welche Goldie Größe für KOKAM H5
Die letzten 3,5 mm Goldies, die ich von Stefansliposhop gekauft hatte, die waren super für die dicken Litzen geeignet.
Ich schneide immer den Minus-Pol ca. 2,5 cm kürzer und lasse den Pluspol so wie er ist. Dann diese "Schweißgeräteleitungen" ganz gerade abisolieren und in die Goldies von Stefan. Da ist dann an der Seite ein schönes, ca. 2 mm großes Loch drin. Da mit der mittleren Lötspitze (Nummer 9 von den Weller Magnastat ist das, was dann die 350°C an der Spitze macht) in das Loch und von Außen dann den Lötzinn so lange nachfließen lassen, bis der Stecker hinten eben gefüllt und glänzend ist. Ging bisher bei allen Akkus so.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#8 Re: Welche Goldie Größe für KOKAM H5
So hab ichs auch gemacht, 2,5m2 Silikonlitze auf die benötigte Länge angepasst erspart fast 30g GewichtFirefly hat geschrieben:Ich hab ganz einfach neue Kabel drangelötet und den Akku neu eingeschrumpft.
Die Kabel der 2100er H5 Kokams sind für den Einsatz im MT völlig überdimensioniert und machen das Pack nur unnötig schwer!
- seitwaerts
#9 Re: Welche Goldie Größe für KOKAM H5
Moin!
Ich hab grad neue H5 gekauft, und was soll ich sagen? da sind dünnere Leitungen dran!
Ich hatte bislang 4mm-Goldis, da ging auch die dicke Leitung einwandfrei rein.
Man darf nur die Adern nicht verdrillen, die müssen gerade stehen bleiben.
Und dann einfach das Steckergehäuse erhitzen, und Zinn von hinten reinfliessen lassen.
Grüsze,
Volker
Grüsze,
Volker
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#10 Re: Welche Goldie Größe für KOKAM H5
vielen Dank ich habe meine Stecker und meinen neuen Lader am Freitag bekommen.
Ich habe einfach ein paar Litzen abgeschnitten somit war es kein Problem
Sender: Dx7
