heut war nachdem umstellen von meiner MX-12 auf die MX-22 und das neu einstellen
der Tauemelscheibe siehe http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=125&t=44291 mein erst Flug
So nachdem der Jazz die 60% gerade erreicht hatte wollte ich abheben, und Plötzlich drehte sich der Heli um die eigene Achse
Ich sofort die AR eingeschaltet (als Notaus
Hab nichts feststellen können.
Also noch einmal, Rotor dreht hoch auf die vorprogrammierte Drehzahl will abheben und wieder das gleiche Spiel
Jetzt hab ich mir den Rex noch mal ganz genau angeschaut, und hab fest gestellt das der Heckriemen voll locker ist, aber WARUM??
Ist das die Ursache, der lockere Riemen, das sich der Heli sich um die eigene Achse dreht?
Da ich kein Werkzeug dabei hatte, sollte ja nur ein Test-Schweben werden
aber keine Schrauben locker. Kann sich der Riemen bei den Temperaturen so ausdehnen??
Werde morgen dann noch mal testen gehen.
